Проблема с АКПП и оборотами
Перейти к решению Решено Dark_Dante,
Итак все началось с того,начали помаленьку плыть обороты, а именно с 900 до 700
и обратно при этом двигатель не ровно работает.Почитал темы,рекомендовали почистить кхх,что я и сделал,но теперь машина ведет себя иначе,а именно АКПП,при плавной езде она прыгает то на пониженной то в стандартном режиме,далее
стал очень слабый разгон,не понятно из за чего и самое последнее это начала тупить задняя передача,
включаю R машина начинает ехать секунд через 15,даже если давить газ,как будто нейтралка.Очень прошу вашей помощи.
Мондео 2 Универсал АКПП 2л
Изменено пользователем nejtrino
АКПП,при плавной езде она прыгает то на пониженной то в стандартном режиме,далее стал очень слабый разгон
давайте подробнее как себя ведет машина
Завожу автомобиль,прогреваю,автомобиль прогрелся,начинают тихонько плавать обороты и не ровно работать двигатель,как будто воздух сосет,обороты плавают в районе 700-900,далее включаю драйв,начинаю трогаться,приходится больше усилий на педаль нажать чтобы она нормально поехала,далее еду спокойно держу педаль в одном положении,скорость 60,как вдруг не понятно почему она переходит на пониженную проезжает секунд 5 и обратно в обычный режим(опять же педаль в одном положении),даешь машине под жопу она переходит на пониженную,как и должно быть,затем в обычный режим,затем понимает что все же нужно ускориться и опять на пониженную,все это произошло после того как почистил КХХ,до чистки только обороты плавали.
Еще добавляю,при включении задней скорости машина стоит,не едет,что газуй что нет,начинает сама ехать секунд через 15
  • Решение
Считай ошибки из мозгов
думаешь все таки датчики? на коробку вроде спец оборудование нужно
Похоже на датчики. На датчик селектора. Но чтоб наверняка надо почитать на что машина "жалуется"
это однозначно не датчик селектора.
если Чек не горел компьютер ничего не покажет
проблемы 2
задняя - это коробочная, без вскрытия не лечится. придется терпеть пока не гавкнет вся коробка.
ну и потеря мощности двигателя - катализатор, свечи и т.п.
проблемы 2
На мк2 Нет чека
чистить клапан ХХ как правило бесполезно, а замена помогает часто
http://mondeoclub.ru/forum/topic/139280/?do=findComment&comment=2962829 Вот тема о чем идет речь
Итак я сделал диагностику своего авто,результат на фото,далее что делать я толком и не понял,кто то говорит коробку на переборку,кто то говорит датчик меняй селектора,кто то говорит смотри провода на что думать я не знаю,подскажите
проблемы 2
1.задняя - это коробочная, без вскрытия не лечится. придется терпеть пока не гавкнет вся коробка.
2. ну и потеря мощности двигателя - катализатор, свечи и т.п.
ошибка по селектору ни на что не влияет, тем более на включение задней передачи.
а вообще ошибок - нет!
см. п.2
Кстати это НЕ ДИАГНОСТИКА (диагностика предполагает результат - ДИАГНОЗ), это правильно называется считывание ошибок.
Изменено пользователем Maikle
см. п.2
Ну да, здрасьте Ошибок нет?! А p0707 это что тогда?
Открываем мануал по cd4e
P0707  Датчик TR  Короткое замыкание в электрической  цепи датчика TR.
Отсутствие работы на 4-ой передаче,  фиксированное давление переключения  передач.   Отсутствие ручной 1-ой передачи
 (TR)  - Датчик диапазона коробки передач
1 - Датчик диапазона коробки
передач (TR)
2 - Датчик скорости автомобиля
(VSS)
3 - Датчик частоты вращения
вала турбины  (TSS)
4 - Электромагнитный клапан
переключения  передач в
сборе
5 - Электромагнитный клапан
переключения  передач 1
(SS1)
6 - Электромагнитный клапан
переключения  передач 2
(SS2)
7 - Электромагнитный клапан
муфты  блокировки
гидротрансформатора
(электромагнитный клапан
TCC)
8 - Электромагнитный клапан
синхронизации
переключения 3-2/ муфты
движения по инерции  (3-
2T/CCS)
9 - Электромагнитный клапан
электронного  управления
давлением
EPC)
10 - Датчик температуры
трансмиссионной  жидкости
(TFT)
11  Датчик частоты вращения
вторичного  вала (OSS)
Что собственно и требовалось доказать.
Топикстартер, сделай еще раз диагностику только программой FORScan
Что собственно и требовалось доказать.   Топикстартер, сделай еще раз диагностику только программой FORScan
Присоединюсь :) Для верности можно потереть ошибки, потому что пока штекера дергал мог "добавить"
@nejtrino, Не делай больше новую тему, когда форсканом считаешь, продолжай эту.
