А у всех давление на омывателях нормальное? а то что мне кажется они ничего не отмывают, так поплюют на фару и хорош)))только незамерзайку зря трачу
на лобовое то тоже прилетает, только вот ничего не отмывает!
как нибудь для интереса обратите внимания на саму фару что изменилось
Ей богу, иногла так смешно почитать...-вроде взрослые люди... :)
Вот когда у нас будет как в Гейропе, когда под "грязью на дорогах" понимается маленький слой пыли за пол-дня...-тогда другой разговор!!! И в этом случае омыватели работают как часы!
А пока у нас что по городу, что по трассе...-за 20 км фары в слое грязи...-чего хотеть то????
Иной раз и на мойке, керхером и пеной не сразу и не все отмывается..., а тут про фары! :)
Изменено пользователем Ездун
короче все понятно омыватель нужен чтобы размочить грязь перед тем как протрешь тряпкой :D
Нет там отдельного предохранителя. Есть варинт лить по пол бочка только, как только система говорит что воды мало - лить на фары он перестает.
Еще можно вырубать ближний свет перед помывкой лобового, тогда и омыватели не сработают )))))))))))))))) А если серьезно, разговор о расходе омывайки это минус 500р. за зиму из семейного бюджета.
особенно ночью)))
Именно! :)
Вчера специально заморочился и проверил алгоритм.
1 срабатывание при включенной головной оптике с 1 разбрызгиванием после пуска.
2 и далее, на каждое пятое нажатие рычага.
Водой фары отмыло отлично. Ибо незамерзайка имеет другую консистенцию, отмыв хуже. Пробовал и так и так..
Заметил если долго едешь то после первого нажатия и мытья, тобишь второе нажатие тоже моет фары. И на скорости в районе 150 у меня по прежнему левая крышка омывателя цепляется за бампер....
Сразу видно по городу катаетесь в основном)))) у меня по трассе без омывателей канистр 20 по 5л уходило за зиму. С омывателем больше может уйдет. Хоть и брал прошлую зиму по 85р это не 500р))))))
но мне омыватель нравится, всегда о нем мечтал.
Изменено пользователем pro_boldyrew
Да, Вы правы, зимой на трассу редко выбираюсь...
Итак, в Москве сегодня -2 и, при включенном ближнем свете омываетль фар не сработал, пробовал несколько раз, не брызгают.. крышки не примерзли, ходят свободно... Может при минусовой температуре и не должны срабатывать, кто то попробует при минусе включить ближний и побрызгать? ))
Изменено пользователем AGurskiy
да, в области тоже -2 сегодня у меня, все моет. Может мало в бачке омывайки?
Нет, полный бачек, на стекло льет, на фары нет... понаблюдаю, до сего дня было все в порядке...
ну как я понимаю в бачке незамерзайка, прихватить не могло?
Да, конечно незамерзайка, но последний раз пользовался омывателем фар, когда в бачке вода была.. может и прихватило, но не оба же... опять же на стекло льет...
ну раз вода была запросто, парковка какого-нибудь ТЦ вам в помощь))
Да-да, думал об этом, спасибо!
Я с октября лью незамерзайку чтоб неожиданно не замерзло.
Замерзли однако ))) Ща все в порядке.
Вчера по приезду на работу обнаружил, что один омыватель не спрятался в бампер. Завел побрызгал, работает но в бампер не уходит. Плюнул ушел, - вечером пришел все стоит на месте, странно :)
приехал с мойки....обнаружил отсутствие левой крышки омывателя фары....улетела....кто знает финис...или где купить...
омывателем пользуюсь круглый год...все устраивает и вот беда... :mad:
у меня на скорости 130-150 и выше один иногда цепляется крышка, когда медленно сам залазит
На любой скорости с завидной периодичностью левый омыватель не залазит на место. Залазит обратно исключительно с помощью грубой физической силы.
так как крышки плотно не притягиваются к бамперу , они будут отлетать. у меня было такое . что бы это устранить надо насосы немного в низ опустить, при этом надо бампер снимать и получится это сделать или нет, под вопросом, по этому купил новую и при мойке сильно керхером в районе крышек не мыл.
к стате на 4- моне крышки другой формы были и притягивались лучше, а здесь крышки от фокуса поставили.
да и на скорости 100 и больше , много шанцев что крышка улетит.
Изменено пользователем mks51
Если крышка не лезет на место, можно осторожно вытянуть форсунку, и подрезать канцелярским ножом облой на бампере. На четвертом ставил омыватели сам, резал отверстие в бампере обычным ножом.
хм. надо попробовать.
