Иногда не заводится со стартера (1.8, бензин, 1996)
Пробовал искать поиском на форуме по похожим темам, но подобной проблемы не нашел. Поэтому решил изложить в новой теме.
Еще прошлой осенью появились проблемы - стал плохо заводится мой Мондео. Причем стартер крутит дай Бог! Можно по несколько минут крутить, а движок вообще не схватывает. Прошел по стандартной схеме: заменил топливный фильтр, свечи - не помогло.
Заметил одну и единственную особенность: чем дольше постоит авто, тем хуже заводится стартером. А вот с буксира заводится сразу!
Всю зиму отмучился (пришлось АКБ даже заменить, т.к. был случай, что пришлось проехаться на аккумуляторе). К лету стал лучше заводится, но вот пришла осень и снова те же проблемы... Других проблем нет - если завел, то работает ровно на любых оборотах.
Может кто подскажет, что делать, т.к. местные мастера разводят руками и советуют методом тыка решать проблему (менять стартер, чистить форсунки, менять машину...)
Пробовал газовать перед тем как глушить, и перед тем как крутить стартером раз 10 включить-выключить зажигание - не помогает. Сейчас заводится только если довольно долго крутить стартером, и то не всегда.
Заранее спасибо!
смотреть что не заводится  первым делом проверка давления бенза   как положено
проверка искры
проверка  бенза   поступает ли бенз на форсы. при заводке работает ли бензанасос
проверка  датчика кв и его фишки проводки допустим. проверка фишек на окисел
как  работает матор  при работе  на заведеную троит?  дергается и тд. здесь уже по обстоятельствам  датчики. метки грм,  компресия
типа так  большего не узнать от тебя
Проверить все массы особенно от аккума на корпус , на двигатель походу стартер много в себя берёт и просадка на эбу. Нужен грамотный подход с тестером для выявления просадки.
не очем не говорит?
Если плохая масса на эбу, то в этот момент может на нём идти большая просадка, например 6в и соответственно не завести. А а у датчиков тоже есть масса и они могут врать
Изменено пользователем Finchmot
это врятли
Была похожая проблема - дело в катушке оказалось, хоть искра и была. После замены - на счёт "раз".
Отправлено с моего Lenovo A680_ROW через Tapatalk
Всем спасибо за советы!
Сырость и холод - не обязательное условие, но заметно влияет на частоту проблемы (т.е. летом меньше было проблем с заводкой).
Давление бенза попробую измерить (как?), но как писал ранее, топливный насос слышно как работает.
Когда меняли свечи вроде видели искру, но как написал vober  проблема может быть в катушке - попробую найти может на разборке и тогда заменю (хотя почему она тогда с буксира заводится отлично?).
Еще вычитал, что может барахлить Расходомер (воздуха) - попробую скинуть с него клему (это самое простое, что могу попробовать).
Ну или видимо придется ехать в столицу искать умельцев с компьютерной диагностикой...
Потому-что с буксира .частота оборотов  коленвала на много быстрее .чем заводка со стартера.поэтому нужно проверять все .от топливной  до электроники.попробуй для начала поменять модуль зажигания.с МТЗ конечно не подойдет .но с инжекторной ваз подойдет.только фишка  на 3 провода.старые идут на 4.
Проводка 100%.Была похожая проблема,если неошибаюсь visla тогда подсказал проводку под черепахой глянуть,вот В ней и было дело.Кстати с толкача тоже заводилась А с ключа нет.
