как разобрать блок предохранителей
Люди помогите разобрать блок предохранителей в моторном отсеке!! Читал, что все не так сложно, но найти инструкцию на форуме не сумел, а сам боюсь что-нибудь сломать!! Help me!!!!
Спасибо за подсказки!! Штудировал данный мануал (очень полезно), свою проблему так и не решил... Не получается разобрать этот блок для установки предохранителя в штатное (резервное ) место...
То есть ты блок снял а разобрать сам блок на две части не можешь ?? Поясни
 блок вроде крепиться одним болтом по цетру блока. его видно
Открутил этот болт, сдвинул к лобовому,приподнял весь блок немного, дальше вытащить не дают провода. Располовинить до конца не снятый блок немогу... Как его вытащить совсем? Разъемы снизу блока?
Да снизу надо отсоединять разъемы.
Откуда там снизу разъемы? Снизу со стороны аккума в коробку предов заходит толстый жгут проводов. Он единственный и он же не дает поднять всю коробку.
Надо снять акку, его корыто и отсоединять защелки крепления жгута к кузову. Только сняв аккумулятор и корыто можно работать с предами, тогда все легко и просто пойдет вверх.
Разъемы внизу есть, ты частично прав, но это следующая стадия.
Поднимаем коробку, снизу на защелках легко съемный пыльник. Открывается доступ к потрохам коробки. Вот теперь видим снизу там несколько разъемов, которые все разные. После их отсоединения имеем в руках отдельно коробку.
  • 4 года спустя...
может кто подскажет как располовинить этот блок? есть донорская подкапотная проводка с этим блоком. для работы с ней надо располовинить монтажный блок предохранителей. но как?  все что мог открутил, но все равно что то не дает. Я так понимаю что должна начинка блока выйти наружу, как бы из кожуха, отжимаю все защелки по пиримитру, не идет...  что то держит. есть ли схема разбора у кого или совет?
13 минут назад, osborne сказал:
две половинки платы предохранителей вынимаются по отдельности
разобрался, все держалось на резиновом уплотнителе для проводов, что заходит в блок со стороны фары.
  • 1 год спустя...
Тоже проблема разобрать блок, у моей там где-то обрыв провода, пока не разобрал и не нашол
1 час назад, Alexdacota сказал:
Вот так . Снизу со стороны аккумулятора в коробку предов заходит толстый жгут проводов. Он единственный и он же не дает поднять всю коробку. Надо снять акум, его корыто и отсоединять защелки крепления жгута к кузову. Только сняв аккумулятор и корыто можно работать с предами, тогда все легко и просто пойдет вверх. Поднимаем коробку, снизу, коробка на защелках, легко снимаем пыльник. Открывается доступ к внутренностям коробки. Вот теперь видим снизу там несколько разъемов, которые все разные. После их отсоединения имеем в руках отдельно коробку.
