ЕвгенийСТ220 Опубликовано 28 августа, 2015 Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) Добрый день Уважаемые форумчане. Пару дней назад купил ST220 2006 года..... рад был до безумия... давно мечтал именно о нем... но радость была не долгая( При покупке машины, проверили казалось бы все... часа полтора ходили, осматривали кузов, геометрию, что красили - что нет. Катались около часа. Загнали на подъёмник - посмотрели подвеску, что подтекает, стучит и тд. Подключились к мозгам - проверили наличие ошибок. Все оказалось в пределах допустимого - есть конечно недочеты, но не критичные... Купил вообщем) На следующее утро выхожу и понимаю что у меня не работают поворотники( и соответственно аварийка.... понял это по не работающим сигналам на приборной панели. Вышел из машины и вправду не мигаю ни спереди ни сзади. Проблема вроде пустяковая (казалось бы лампочки какие то) но сами понимаете - ездить так опасно.... Долго не думая полез в предохранители и заметил что предохранителя отвечающего за аварийку и поворотники просто напросто нет. Вставляю его и происходит такая ситуация: Левая сторона полностью работает в штатном режиме (т.е. на приборной панели мигает сигнал, идут нормальные щелчки, фары нормально мигают спереди на крыле сзади.) А вот правая сторона чудит - загорается полностью вся правая сторона постоянно(только лампы поворотников) без миганий и не гаснет( фара передняя, заднее крыло. И так же постоянно горит на приборной панели поворот направо. Ситуация не меняется даже если отключить зажигание и вытащить ключ из машины. С чего начал: 1) Вытащил по очереди лампочки из передней фары, крыла, задней фары. Впринципе отсоединил полностью фары, посмотрел не подгорела ли фишка внутри - все норм с ними, но ситуация не изменилась( 2) Полез в салон - думаю может быть проблема с переключателем (снял обшивку с руля, добрался до разъема переключателя, отсоединил) - таже самая ситуация((( Т.е. проблема не в переключателе... реле поворота работает нормально, щелкает все как надо((( Ребят может кто сталкивался с подобной вещью?( посоветуйте как можно выйти из ситуации( Изменено 28 августа, 2015 пользователем ЕвгенийСТ220
Evgkomok Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 @ЕвгенийСТ220, посмотри задний правый фонарь на предмет окисления дорожек на плате
Жиша Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 @ЕвгенийСТ220 Возьми ластик и без фанатизма потри им контакты на плате ФОНАРЯ (а не фары. Это тебе подсказка, издалека). Удачи.
ЕвгенийСТ220 Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) Дело в том, что я полностью отсоединял фишку от всех фар (и задней соответственно). Т.е. если бы окислились контакты и так далее - все бы заработало... на днях разобрал всю центральную консоль. отсоединил климат, магнитолу, есп... и самое главное аварийку - думал в ней проблема... ситуация не поменялась.... Так же отсоединил обогрев лобового.... проверил все фишки... думал может внутри оплавилась или еще что... все нормально... Пока ни как не могу решить проблему.... Единственное что осталось это снять колодку предохранителей. Ее проверить.... Изменено 5 сентября, 2015 пользователем ЕвгенийСТ220
klen1202589 Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) @ЕвгенийСТ220 Возьми ластик и без фанатизма потри им контакты на плате ФОНАРЯ (а не фары. Это тебе подсказка, издалека). Удачи. посмеялась. спасибо Изменено 5 сентября, 2015 пользователем klen1202589
DenisTula Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 всем добрый вечер. дабы не плодить темы,напишу тут. ситуация вот такая.поменял Гем модуль,все вроде работает,горит,кроме такой можно сказать банальной вещи:при снятии и постановки авто на ЦЗ не моргают поворотники и для включения аварийки с кнопки приходится нажимать 2 раза и так-же для ее отключения.на предыдущем модуле при разблокировки поворотники загорались где-то на 2 сек,но так же было 2 нажатие на аварийку. в чем может таиться проблема?кто может подсказать
lightning Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 @DenisTula,http://mondeoclub.ru/forum/topic/114591/?page=3
tanliz Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 @DenisTula, Или глянь, как я " бился" с разными ГЕМ блоками: http://mondeoclub.ru/forum/topic/126091/?page=2
Жиша Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 в чем может таиться проблемаВ типе GEM модуля. Эта опция есть на рестайле. Удачи.
tanliz Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) для включения аварийки с кнопки приходится нажимать 2 раза DenisTula сказал(а) в чем может таиться проблема В типе GEM модуля. Эта опция есть на рестайле. Удачи. Мне кажется , что такая работа аварийки вряд - ли связана с типом ГЕМмодуля. И потом, не мигают поворотники и при открытии, и при закрытии.Это странно вдвойне. lightning мне популярно объяснил почему не моргает при закрытии авто. Может растолкует и про открывание.А, Саша? Изменено 13 ноября, 2015 пользователем tanliz
