Всем доброго дня или вечера!   ребята подскажите пожалуйста где можно купить проводку которая находится в руля для круиз контроля...у меня форд мондео 4 2009 г...не было круиз контроля решил поставить.купил кнопки круиза а проводов ни где не купить...
На разборках. И там вроде как не только провода и кнопки...
Ищи на драйв2 отчёты по установке. Есть такие.
Проще всего доработать свою проводку, дело совсе не сложное, для этого нужно всего лишь 2-3 копеечных проводочка CD-audio, разьемы у них точно такие же как у штатной. Делается за 5-10 минут при наличии проводков. Стоят они не больше 30-50 рублей, а родную проводку под круиз можно устать искать...
Распиновка есть на драйве... https://www.drive2.ru/l/479195/
Вот человек делал из двух проводок без круиза, тоже вариант: https://www.drive2.ru/l/488002/
большое спасибо мужики))) всё работает....
Как в итоге сделал?
Как в итоге сделал?
купил провода купил кембрики  подобрал по (папам мамы) и по схеме собрал.....цена вопроса получилась 64 руб
Парни, может кто-нибудь подскажет, купил КК только кнопки без проводки, теперь не могу найти проводку. В принципе по схеме  Alex2110 я смогу свою доделать, там всего-то пару проводков докинуть и купить 2 фишки. Вопрос, может кто-нибудь мне подскажет тип разъема (4 контактная фишка на КК) ????
Так я же написал буквально два сообщения сверху, нет? Разьемы 1 в 1 от кабелей CD-audio.
  • 8 лет спустя...
Добрый день! Аж 8 лет прошло в этой теме, но новую плодить не хочется.
Про разъемы на кнопках понятно, а вот в 16 пиновый общий разъем нужно будет довставлять ещё 3 пина, а где их найти? или их можно достать из того же audio-cd кабеля?
