Сгорел вентилятор охлаждения радиатрра
Уважаемые! Прошу помощи, заклинил и сгорел пропеллер. Я его не прозванивал, но ванял сильно. На что можно его заменить (веер не предлагать):), буду рад фсем вашим отзывам и предложениям. Кто с чего ставил, может с нивы или тазика. (Он у меня зашумел в Абхазии, а на перевалах в Лазаревском клина схватил и завонял, так уж завонял. Я снял клейму и бегом домой, благо ночь была и прохладно и до дома км ~200)
Спасибо.
Уважаемые! Прошу помощи, заклинил и сгорел пропеллер. Я его не прозванивал, но ванял сильно. На что можно его заменить (веер не предлагать) :), буду рад фсем вашим отзывам и предложениям. Кто с чего ставил, может с нивы или тазика. (Он у меня зашумел в Абхазии, а на перевалах в Лазаревском клина схватил и завонял, так уж завонял. Я снял клейму и бегом домой, благо ночь была и прохладно и до дома км ~200)
Спасибо.
от таза. ставь
А там тоже 2 скорости? Или так на одной катаца?
тебе  1 за глаза хватит, покупаеш маторчик с крыльчаткой  и крепиш в дифузор от мони ест и питание нужно чутка подделать
Изменено пользователем visla
А как со фсей рамкой или там прилипить ево к той рамке можно?
А, понял, я на сотике пока написал. Спасибо большое.
Я менял на газ 3110,движок с пропеллером ставится в родной диффузор как влитой,только дырки рассверлить побольше.Ну и фишки обрезал,скрутил напрямую.
А у 3110 пропеллер на одну скорость или на 2?
А разве скорость не реле в купе с датчиком регулирует!? По-моему карлсону всё равно, сколько на него напряжение подается, так он и будет крутиться, больше - быстрей, меньше - медленней, а за это отвечают релюхи и датчик температуры жидкости (верхний)!
А я не в курсе. На моём пропеллер 3 контакта, потому я подумал, что это разные обмотки.
У меня и на родном была только одна скорость.От нашей "баржи" дует лучше,лопастей больше и мотор плоский,можно теперь без танцев с бубном снимать вместе с диффузором.
3 контакта - это плюс, минус и земля, когда мой карлсон сгорел купил новый по каталогу заменителей, от чего не помню, но тогда он мне в 7500 стрельнул, и там тоже оказалось 3 контакта, да и фишки подключения к нему не походили, так, как у меня были на 2 контакта, а на нем было 3. Просто отрезал провода и подключил только (+) и (-) центральный контакт не подключал - уже 2 года, полет нормальный!
Всем спасибо кто старался мне помочь!!! Я поставил Волговский куллер, купил за 1850р.
Только я не понял, толи мне так тяжко пришлось его выдирать, а еще труднее втыкать, толи все уже привыкли так париться. мешает трубка кондюка и отвода газов труба. пришлось снимать сам пропеллер, движок с диффузором вставлять, а пропеллер потом корячится прикручивать. ЖУТЬ!!!
Обычно целиком снимают весь блок вентиляторов. Два болта про краям, даже не открутить, а просто отпустить достаточно. Снять разъемы и выдернуть весь блок вверх. А потом твори что хочешь
Вверх не смог вытащить, мешают трубки кондиционера. Вы тащил вниз, единственно пришлось открутить трубки АКПП которые к радиатору прикручены.
А так заменил на вентилятор от ваза 2110. только от него пришлось срезать шпильки и просверлить отверстия для крепления.
<script></script>
Вентилятор от ВАЗ 2109 ставится вообще без каких либо переделок и сверлений, только их тоже мне два вида показали в магазине, на одном был сам моторчик чуть потолще, но т.к. рамку вентиляторов и так тяжко вставлять, я брал тот который тоньше, Стоил 2 года назад 600 руб.
Изменено пользователем AlekseyVoditel
Также где-то читал,что и радиатор волжский подходит...
Охлаждения???? Да ну нафиг
моня 1 была на разборе, так так был радиатор всборе с диффузором и вентилятор от Волги, а нижние подушки крепления переделаны.
Когда нет запчастей где-нибудь в колхозе, что угодно придумают. :siski:
Ну да,у Райки Горбачевой была ГаЗ 3102,тоже видать запчастей не было,впихнули двиг,ходовую и салон от БМВ)))
