Держит высокие обороты при движении
Приветсвую всех единомышленников.
Форд мондео МК2 седан.2.0л. МКПП, автоматический климат.
Проблема заключается в том, что при работающем (вкл AC) кондиционере воздуха после разгона включая нейтральную передачу и  двигаясь накатом, обороты ДВС зависают в положении 2700, 2500, 1800 об.минуту и пока машина не остановится полностью они не падают.
Если кондиционер воздуха отключен, то эта проблема исчезает, обороты всегда падают как и положено.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Подозреваю,что так и должно быть.На авто без кондера при движении тоже повышенные обороты на нейтрали,при остановке падают до нормы.
Раньше такого не было, допускаю что до 1500 об. минуту держать может, но не 2800.
Первое что стоит проверить - клеммы аккумулятора (как ни странно), второе - разъем лямбда-зонда (окислы, негерметичность), потом - вероятно смотреть чистоту и ровную работу клапана холостого хода.
Кстати как ведут себя обороты при принудительном отключении кондиционера?
Клеммы впорядке, разъем тоже, все как новое.
Если кондей выключить, то обороты нормализуются и при движении накатом ДВС держит ровные холостые обороты.
При накате обороты должны быть повышены. В зависимости от скорости и передачи могут быть и больше 3 тыс. По крайней мере для МКПП так.
была такая хрень, когда стал накрываться компрессор
чем вылечили?
хм...  заменой компрессора, ессесено (он просто не ремонтируется)
тьфу тьфу тьфу, пока холодит отлично, надеюсь что это не он.
Машина без кондиционера обороты при езде накатом не всегда повышенные.читал что на Мондео 2 всегда должны держаться в районе 1200-1500 так ли это.у меня не всегда так иногда 900 иногда 1300 от чего зависит от стиля езды или от какого нибудь датчика.концевик на педали сцепления в норме разьем лямды в норме.почему не всегда проявляется это ,лично мне удобно так ездить когда часто переключаешь передачи.
