Система контроля давления в шинах
так если датчиков нет, то при каждом запуске авто должна ошибка вылетать
датчики даже на тренде идут, тут кто-то обнаружил недавно...
хотя если авто совсем свежее, могли и поменять что-то...как с тюльпанами в подлокотнике например
в тренде есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!...(август),может из за экономии и убрали конечно,тогда мозги должны были пролечить...визуально наличие датчиков видно по более толстому ниппелю,на шиномонтажке сразу мне сказали, а сам понял,когда не налезли декоративные насадки(стального цвета)на типовые ниппеля,продаются в комплекте с серебр.колпачками,красиво!
Изменено пользователем Igor375375
можит кто сфоткает нипеля эти, мне манегер сказал что ДД у меня есть а нипеля обыкновенные , ни какие не толстые.
у знакомого на с максе на зимней резине не стоят ДД и он говорит что никаких ошибок не вылазит , просто прочерки пишит. кому верить не знаю.
Изменено пользователем mks51
на фото не поймешь,разница в пару миллиметров,видно когда два  разных рядом.при отсутствие датчиков(на зимних дисках к примеру),комп пишет-проверьте датчики-и сие выносит мозг!(постами выше я писал сайт с датчиками,но цена примерно та же что и у официалов)................
Странные Вы люди, ей Богу) Спусти колесо до 1атм и проедь метров двести вокруг АЗС. Все само ясно станет... А то гадают: есть датчики-нету датчиков
Странные Вы люди, ей Богу) Спусти колесо до 1атм и проедь метров двести вокруг АЗС. Все само ясно станет... А то гадают: есть датчики-нету датчиков...
...ну или так!
ни надо никуда ездить, стоит только спустить ниже нормы и тут же вылезет сообщение о низком давлении :!:  :!:  :!:  Я так в гараже на стоячей машине искал неисправный датчик.
В БК есть пункт датчики шин (или как то так), и в нем подпункт - вроде инициализация - я так понимаю, что если инициализация проходит без ошибок - значит датчики есть?
нет. Она и без датчиков проходит, но потом ошибка через скоко то километров вылазит: сбой системы контроля давления. У меня так сейчас так как зимний комплект без датчиков, но изначально они были. Если инициализацию не делать то просто как завел вылазит ошибка и сбрасываю ее кнопкой ОК и все. А вообще народ писал что чуть ли не в базе есть датчики, а сейчас как комплектуют незнаю..... Изменено пользователем pro_boldyrew
Это перевод кривой)  Инициализация, в случае с мондео, означает прописывание текущего давления как эталонное.
Давление прописано в чипе датчика. Инициализация - прописывание в БК кодов датчиков, на сигнал с которых будет реагировать БК.
Вы неправы )))
Вот не работает эта инициализация как вы говорите, проверено на личном опыте. Перекинул летнюю на зимнюю резину и получилось: передние датчики стали справа, а задние слева. Подкачал спереди 2,4, сзади 2,2. сделал через прибоку инициализацию ... и вуаля. Давление 2,4 у меня справа, 2,2 слева )))) . Только после прописывания прибором ОД - каждого датчика - встало все нормально. У ОД мне намекнули, что поэтому ФМК в приборке не показывает давление КАЖДОГО колеса, а просто оно реагирует на падение и показывает значек ШИНКА ))). А дальше водила должен выйти и сам посмотреть какое колесо спустило. Так что прав МИНЁР. Не каждый захочет ездить к ОД и перепрошивать датчики как минимум 2 раза в год )))
@Skodnik,@Skodnik,
вы хотите сказать что диски нельзя менять местами, левые с правыми или задн. с передними.
мне тоже манегер сказал что каждый раз надо к ним ехать и прописывыть датчики.
 я так и не понял, если я потом перебортирую летнюю резину на диски с датчиками мне все равно к дилеру ехать придется или сделать  инициализация и все.
@Skodnik,@Skodnik,
1. если у вас не активирован на приборке: показывать давление каждого колеса - не паритесь. Если у Вас спустит, то увас загорится знак "Шины/Покрышки" и вы выходите и сами ищете какое колесо у вас спускает.
2. Если у если у вас активирован (кагбэ неофициально) на приборке: показывать давление каждого колеса: при замене покрышек, перестановке колес
- едете к ОД и по новой прописываете датчики
- либо когда меняете - ДИСКИ оставляете на своих местах, где они и стояли. Тогда фактические значения в колесах будут соответсвовать значениям на приборке
- либо меняте как хотите, ездите не паритесь. Тогда фактические значения в колесах не будут соответсвовать значениям на приборке.
Инициализация, в случае с мондео, означает прописывание текущего давления как эталонное. (с) miner
Я с ним согласен )
Как то так
mks51
В книжке почитай на стр. 318 там все по русски написано. Как дети.
там не совсем внятно написано, но самое главное не забыли: Следует всегда привлекать к обслуживанию шин уполномоченного дилера. Если че, там же и датчики прошьют по новой сразу. Благо нанимает это 5 мин макс
@Skodnik,
до него 200 км ехать надо. можит есть кулибин который сможит эту функцию ОТКЛ.
@filatov7,
мне уже не 20 лет,  уже тяжелый на подьем, я лучше на лыжах покатаюсь . чем по дилерам ездить.
если есть кулибин, напишите.
На такой хорошей машине это не расстояние  :D
Согласен, ибо еду на НГ в Мурманск ))) а это аж 1630 км в одну сторону (заодно к ЙелоПуки заскочу по пути :drinks:  )
@Skodnik,
Повод съездить в Мурманск ))) А вы откудава будете хоть скажите))) область большая ..
Мы тоже на НГ в Тюмень на источники , а потом в Абзаково.
а я каждую неделю в Тюмени ))) но  никак не попаду на источники )))
и честно, после Исландии и их горячих источников Блю Лагун :D и др, Тюменские кажутся прорывом канализации, который решили использовать для развлечения граждан
Тааак.. А через сколько после инициализации вылазит ошибка? Я уже больше 200км проехал...
