Вопрос: как и чем правильно мерять давление бенза? Грешу на бензонасос.
Манометром. На максимальных нагрузках. Например в движении на подъем километрах на 80 в час и тапке в пол.
Не обязательно сам бензонасос, возможно и регулятор давления топлива, но в любом случае нужно мерять давления в момент глюков и смотреть насос или рдт
И еще раз обращу внимание на нередкую проблему - негерметичность насоса в сборе: сам по себе насос справляется, но за счет утечки через швы большая часть бензина так и не доходит до рампы... Итого конечно не таскание воды в решете, но скажем так таскание ее дырявым ведром...
подключусь к разговору со своей проблемкой.
после простоя в пару тройку часов авто заводиться и тут же глохнет, сразу же завожу еще раз - все норм, работает.
прошуршав форум, попробовал пару дней перед заводкой несколько раз приводить насос в работу проворачивая ключ зажигания. подобного глюка не наблюдал, норм заводилась и работала.
еще проверил один совет форумчан, после нескольких часов простоя нажал на нипилек который возле дросселя. бенза не брызгнула, хотя должна была как я понимаю. подкачал насос ключом зажигания, опять нажал на нипелек, пырскнул бенз.
так у всех после простоя авто или нет?
или изза этого и глохнет при заводке?
не хватака бенза в дрыгателе, или слабое давление  насоса, не пробивает в следствии.  грязного фильтра сетки на насосе, илисам полу дохлый насос
что также если давление в системе не держится  в течении 15 минут желательно дольще и постоянно там хотябы  то  как минимум пропускают форсы.  клапан на насосе или  клапан рдт
приветствую!
если час, два машина стоит, заводишь - нормально все. это если больше то наблюдается такая фигня. и то не всегда.
я  не совсем понял как мерить давление бенза, беру манометр кручу к нему шланг через хомут, второй конец шланга на сосок с нипелем. при этом нипель выкрутить?
приветствую!
можно обычный насос ножной с. манометром нипель на месте одел подкачпл завил и проверяй на хх без рдт и с газом
итак, замерял.
2,5 бар - при повернутом ключе
2 бар - на ХХ
2,7 бар - на ХХ со снятом шлангом с РДТ
2,5 бар - резко газ до 4тыс.
еще ребята под шумок замерял компрессию, на горячую естесно :)  дайте совет, нормальная ли? :dry:
1-14,5
2-15,3
3-15
4-14,2
:unsure:
итак, замерял.
А насколько быстро падает ?
еще ребята под шумок замерял компрессию, на горячую естесно  дайте совет, нормальная ли?
А сколько с маслом ? :)
итак, замерял. 2,5 бар - при повернутом ключе 2 бар - на ХХ 2,7 бар - на ХХ со снятом шлангом с РДТ 2,5 бар - резко газ до 4тыс.
Совсем ни о чем не говорит. Мерить надо на нагрузке. Притом не на кратковременной, а более-менее длительной (до появления проблемы).
Как образчик: когда-то на реногоре иногда вставал чутка не доехав до работы. Проблема была в сильно забитой сеточке модуля насоса. Но чаще всего того что просочилось через сеточку за время простоя - хватало чтобы доехать до работы, а иногда - насос высасывал из колбы все и авто вставало... Из ванны выливалось больше чем вливалось...
Так и тут: всех утечек и потери производительности еще хватает для ненагруженных режимов и даже кратковременных пиков. А если заметное время форсунки будут лить по-максимуму - вот тогда уже будет нехватка и через некоторое время давление начнет падать со всеми вытекающими...
1-14,5 2-15,3 3-15 4-14,2
 как-то неравномерно и многовато для старого авто, масло уходит? нагар на свечах?
Зависит в каких попугаях мерилось. В каких-нибудь может и мало.
не понятен вердикт...плохая компрессия или нет?
масло ест литра 2 на 10тыс.
масло разное пробовал, сейчас остановился на shell, 10w40 естесно, ест меньше и дитонация(стрикотание при интенсивном разгоне) практически пропала, кстати проявляется чаще в жаркую погоду.
на свечах нагара криминального не вижу, меняю их раз в тыс20-30.
Изменено пользователем mond007
Нужно замерить без масла, потом грамм 20-30 масла в цилиндр и опять замерить.
Если нет разницы- приплыли.
Так и не выдалось возможности померять давление бенза, не нашел манометр. Зато в хайнсе нашел как снимается бензонасос. Решил разобрать посмотреть, проверить его на течи в емкости. Разобрав просто обалдел от того какая грязная сеточка на нем. Как будто грязью обмазали сверху. Решил ее прочистить, так как было воскресенье и купить сеточку негде было а в понедельник на работе на машине. Обильно помыл ее в бензине и пошеркал зубной щеткой. Вроде с виду чистая. Собрал все на место, обнулил мозги и уже 2 дня катаюсь вобще без проблем! Незнаю на долго ли хватит такой прочитски. А жара и тупеж видимо просто совпали.
