Скрытые функции Мондео 5
Вопрос знатокам. Какая версия Ford VCM OBD FoCOM видит наш авто?? Заранее благодарен!!
интересное наблюдение. при начале разговора по телефону через блютуз уменьшается скорость работы вентилятора в панели. тише становится то есть. Если где и было такое,то не обращал внимание
Я только заметил что при движении задним ходом с громко включенной музыкой, когда начинает пищать парктроник убавляется уровень громкости музыки!
Еще в мануале к М4 сие было! Уверен, что принцип не изменился (понятно из каких соображений), и на М5 разумеется также! Полагаю, в мануале это тоже должно быть наверняка отражено!?...
Кстати, сия фишка равновелико должна работать и при сработке передних парков!
По большому счету надо подобрать любую кнопку под разъём и ВУАЛЯ :D
короче это нам не подойдет вообще. Это кнопка открытия багажника универсала, где установлен электропривод подъема крышки багажника.
:D Это просто кнопка открытия багажника.... Не знаю насчет универсала, но у меня на седане она есть и даже работает... Правда практически не пользуюсь...
Разобрал штекер есть , в нем три провод , пытался замкнуть результата нет (может плохо замыкал :D
Может кнопка не напрямую подает питание на замок багажника? Кнопка "Старт" тоже не напрямую работает... :)
Эта фишка на ФМ-5 с передними парктрониками равновелико ни у кого громкость не убавляет при их срабатывании. Зато они срабатывают при срабатывании клапанов пневматической тормозной системы стоящих неподалеку автомобилей и автобусов.
Хрень какая-то... :unsure:
Спереди, там удобно провода смотаны. Питание долго еще работает даже когда на охрану ставлю, но сутра когда прихожу всегда отключено....
Розетка в подлокотнике отключается при открытии передней двери и выключении магнитолы, сразу. При включении магнитолы опять включается. Может кому понадобится. Я в эту розетку включил антирадар, чтобы не пиликал, когда паркуешься у магазина с автоматическими дверями и не надо его отключать (лежит в подстаканнике рядом с подлокотником). Ну и магнитолу привык выключать, чтобы не орала при автозапуске, пока не реализовали у старлайна "невключение" магнитолы по CAN2.
Изменено пользователем kazkad
Я тут на ходу случайно нажал кнопку старт/стоп и двигатель заглох! Это нормально? Я думал запустить и заглушить можно только в паркинге.
Tapatalk
Tapatalk
Нормально, более весело будет если нажать эту кнопку на трассе на скорости 150 :)
Нет, ну защита от дураков должна же быть?!
Tapatalk
Tapatalk
в данном случае ее нет :)
хреново то что телефонный разговор тоже приглушается.
говоришь такой по БТ, а как пискнул парктроник - абонента сразу становится не слышно (разве что только еле еле)
это на Куге, думаю на моне также.
кстати кто писал про фм4 что там тоже приглушает? так вот нифига. это мой дорестайл (возможно на рестайле приглушает)
еще немного офтопа.
пробовал спецом так на куге2.
не глохнет (если кликнуть), а если зажать - то заглохнет.
Изменено пользователем fazer
Экспериментаторы блин)) Вы еще на ходу попробуйте свечи выдернуть и посмотрите- заглохнет или нет :D  :D
Tapatalk
Подразумевается, что справка от психиатра при получении прав выполняет ее роль... И еще на ходу из машины выпрыгивать нельзя....
А ручник на ходу можно включить ? Мало ли, зацепится рукав за него или ребенок непоседа потянет.
можно, через 5 сек загорится надпись
"включен ручник"
Ну по идеи не должен сломаться
В самом первом обзоре Фьюжена  на русском языке (2013г) в США человек предупреждает: на ходу включил... и все... нет ручника.. Сломался... Машина была прокатная...
Я дергал на скорости 7-10 км.ч издание колеса идут юзом и ничего не случилось пробовал раза три.
