Скрытые функции Мондео 5
Так и надо, вовремя переключить скорость, чтобы не было задержки, а то враги на светофоре обгонят...
Блин, да просто скажи, что с этой полоской нагляднее и симпатичнее, что за отмазки?))))
Да если честно, мне все равно. Ручного режима переключения передач почему-то нет. Лепестками я не пользуюсь. Езжу в спокойном режиме.
Пробовал, поднимает в верхние положения, вместо нижних, обратно после этого не возвращает.
Интересно, а в приборке прописал чтоб появилась галочка?
ахахаха))) да, или не дай бог вместо 9.9 разгонишься за 10.2 - досада, жопомер не простит 0.3 секунды
Изменено пользователем ArcticFox
Именно так и было, без галки не работает, с галкой поднимает вверх и все тут :)
Форумчане, привет! Никто не подскажет контакты спецов в СПб, которые могут активировать мне цифровой спидометр? У меня комплектация тренд, после фф3 был расстроен, когда обнаружил, что нет у меня цифрового спидометра, там он был в стоке...( Заранее спасибо за помощь!
Если у тебя ucds то посмотри настройки ddm de02 это относиться к зеркалам, там есть x-motor и y-motor судя по всему у тебя стоит вместо normal стоит inverse по этому и поднимает в верх вместо того чтоб опустить вниз
@ZelDol,
так это не шапка. просто пост на первой странице, шапка должна отображаться на любой странице первым сообщением, тогда на 50% вопросов сократится.
Гляну на днях. Но боюсь это все равно не прокатит. В обратное положение зеркало не возвращается.
Пробовал и просто с переключением в D и набором 20-30 км/ч.
На ВАГе реализовано именно таким образом, без памяти сидения.
Что нибудь можно придумать, придумаем
Да все реально, вопрос только времени.
Я уже какой месяц катаю в багажнике саб, все хочу его в штатную проводку на выход AUX2 завесить и все никак.
Насколько я знаю, движок этого форума такого не умеет.
Да возмущение не поэтому, а потому, что человек сразу не собирался читать тему, а листнул на последнюю страницу и тиснул пост.
Народ подскажите : Forscan не видит модуль IPC. Стоит лицензия на 2 месяца. Почему так ? Хотел активировать давление по колёсно и спидометр электронный, а тут такой облом.
А из тех модулей что видит, активировал только навигацию. Теперь просит карты.
Видимо адаптер без переключателя HS-CAN MS-CAN. Или в форскане в опциях проверьте настройку отвечающую за это.
Переключателя точно нет, грусть печаль.
720-01-01 IPC ---- X--- ---- у меня было Было 0C66 9464 62F5 стало ‭0C66 B464 62F5‬. (Переводим 15 бит в 1) Биты считаются с 0, а не с 1.
попробовал активировать автозапирание указанным методом - не получилось, менюшки не появилось.
Кстати, на некоторых фотках видно, что у кого-то цифровой спидометр на центральном дисплее, а не справа. это реализуемо и как?
Some0neElse сказал(а) 720-01-01 IPC ---- X--- ---- у меня было Было 0C66 9464 62F5 стало ‭0C66 B464 62F5‬. (Переводим 15 бит в 1) Биты считаются с 0, а не с 1. попробовал активировать автозапирание указанным методом - не получилось, менюшки не появилось.
посидел, перечитал, переосмыслил )))) и пришел к тому, что 15 бит то не здесь xxxx Xxxx xxx, а здесь xxxX xxxx xxxx, т.е. в указанном выше случае, если было  0C66 9464 62F5, то должно стать 0C67 9464 62F6
даааа, стрелочки вообще теперь как надо стали. в САО еще нет никого с ucds до сих пор? )
Чёрт, хочу новые стрелочки!
