serger522 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 у меня нет. не уверен, думаю если фары в авто стоят, датчик света их вкл. Так точно
Takakiya Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 у меня нет. не уверен, думаю если фары в авто стоят, датчик света их вкл. На машине нет авторежима.
Ivannikov87 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 На машине нет авторежима. У меня всегда светятся на дверях точно,а если в темноте то темнеют все экраны и загорается остальные кнопки. Это все без авторежима.
Takakiya Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Когда машину открываю то кнопки стеклоподемниками загораются, но при повороте ключа зажигания гаснут.
oleja Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Когда машину открываю то кнопки стеклоподемниками загораются, но при повороте ключа зажигания гаснут. Какого ключа зажигания? Разве есть M5 2015 без кнопки, а с ключом?
Drondster Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Какого ключа зажигания? Разве есть M5 2015 без кнопки, а с ключом? Все до Титаниума, включая Тренд Плюс. У меня есть авторежим фар, но зажигание с ключа и открывание машины с брелока. В авторежиме кнопки на руле и стеклоподъемники днем не светятся, когда фары включаются, включается и внутренняя подсветка.
Takakiya Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) Вот так теперь работает подсветка кнопок после гарантийного ремонта. Отправил письменную претензию дилеру. Изменено 18 мая, 2016 пользователем Takakiya
uri46 Опубликовано 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 Кто знает, что это? Есть на экобусте..нет на 2.5... Гофрированный шланг идет от щита мотора к двигателю... https://yadi.sk/i/mRjxXq0XroamY https://yadi.sk/i/Qetic7Jcroanj https://yadi.sk/i/W4qliSbproaok
saler13 Опубликовано 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 Кто знает, что это? Есть на экобусте..нет на 2.5... Гофрированный шланг идет от щита мотора к двигателю... https://yadi.sk/i/mRjxXq0XroamY https://yadi.sk/i/Qetic7Jcroanj https://yadi.sk/i/W4qliSbproaok Симпозер, для передачи звука, как в М4 было на 240лс версии. Чтобы в салоне лучше был лучше слышен звук мотора.
uri46 Опубликовано 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) Симпозер, для передачи звука, как в М4 было на 240лс версии. Чтобы в салоне лучше был лучше слышен звук мотора. понял..на 2.5 только отверстие от него... Странно что у дилера с ответом были затруднения...т.е. вообще не знают..что это... Изменено 18 мая, 2016 пользователем uri46
oleja Опубликовано 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 Вот так теперь работает подсветка кнопок после гарантийного ремонта. Отправил письменную претензию дилеру. Не проводил таких детальных изысканий. У меня в положении ДХО кнопки горят только на дверях, при чём не уверен, что на задних горят. И вне зависимости темно снаружи или нет. Все кнопки горят только в положениях отличных от ДХО.
Takakiya Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Не проводил таких детальных изысканий. У меня в положении ДХО кнопки горят только на дверях, при чём не уверен, что на задних горят. И вне зависимости темно снаружи или нет. Все кнопки горят только в положениях отличных от ДХО. Я бы не заморачивался, если бы так было изначально. До замены блока по гарантии вся подсветка включалась автоматически как только заводил двигатель. Вопрос знатокам - возможно ли что то сделать поковырявшись в настройках или нужно перепрошивать блок?
Ivannikov87 Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Симпозер, для передачи звука, как в М4 было на 240лс версии. Чтобы в салоне лучше был лучше слышен звук мотора. А как нибудь можно его отсоединить чтоб в салоне не было слышно движка? И чтоб никакой грязи в двигатель не налетела! Снимал трубку от какой то коробочки возле заслонки и в ней видны какие то перегородки. И интересно куда идет эта трубочка после захода в моторный щит!
uri46 Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) А как нибудь можно его отсоединить чтоб в салоне не было слышно движка? И чтоб никакой грязи в двигатель не налетела! Снимал трубку от какой то коробочки возле заслонки и в ней видны какие то перегородки. И интересно куда идет эта трубочка после захода в моторный щит!Идет в простраство между щитом мотора и щитом салона...убрать точно можно..на двигателе 2.5 у меня там просто заглущка..на количество грязи ни как не влияет.. Изменено 19 мая, 2016 пользователем uri46
Ivannikov87 Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Идет в простраство между щитом мотора и щитом салона...убрать точно можно..на двигателе 2.5 у меня там просто заглущка.. на количество грязи ни как не влияет.. А в эту коробочку которая подсоединена перед заслонкой песка не насосет, а через неё в двигатель? Мне непонятен принцип работы этой системы. Просто от этой коробки прочно сидит резиновый шланг на хомутах в сторону дроселя, а после пластиковая трубка типа гофры которая снимается легко рукой в сторону моторного отсека.
uri46 Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 А в эту коробочку которая подсоединена перед заслонкой песка не насосет, а через неё в двигатель? Мне непонятен принцип работы этой системы. Просто от этой коробки прочно сидит резиновый шланг на хомутах в сторону дроселя, а после пластиковая трубка типа гофры которая снимается легко рукой в сторону моторного отсека. Нет..нн насосет.. Через эту трубу передается звук...Принцип работы в Яндексе...есть..
Ivannikov87 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Нет..нн насосет.. Через эту трубу передается звук...Принцип работы в Яндексе...есть.. Что то в яндексе найти не могу, скиньте пожалуйста ссылку.
uri46 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Что то в яндексе найти не могу, скиньте пожалуйста ссылку. Просто набери - Симпозео.все найдется..даже с картинками... Изменено 20 мая, 2016 пользователем uri46
Ivannikov87 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Так уже набирал. там ничего конкретного про наш. Интересна внутренняя конструкция этой коробочки которая присоединена к дроселю!
uri46 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Так уже набирал. там ничего конкретного про наш. Интересна внутренняя конструкция этой коробочки которая присоединена к дроселю!ну так сними коробочку и посмотри...☺если нужен принцип работы ДВС..никто же не ищет ДВС Мондео 5...
Ivannikov87 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Чтоб посмотреть что внутри её придется распилить пополам ,а так через отверстие ничего не понятно, какая то стеночка и больше ничего не видно.
uri46 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Чтоб посмотреть что внутри её придется распилить пополам ,а так через отверстие ничего не понятно, какая то стеночка и больше ничего не видно. Пилите Шура..пилите ☺ или все таки ..Яндекс ...ну на крайняк Гугл..
СВА Опубликовано 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 Всем привет! Кто-нибудь знает, можно ли зайти в тестовый режим на приборке?
Кирилл А Опубликовано 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) Друзья, подскажите пожалуйста, у кого тут на форуме можно прошиться (поставить галочки в нужных местах), включить разные опции на приборке и т.д. Ну если повезет то обновить синк и прошивку связки двигатель-коробка.... Плиз ! P/S/ Живу в СВАО, работаю на Войковской ))) Если чё. Изменено 3 августа, 2016 пользователем Кирилл А
