Завелась задымила и заглохла.
Здравствуйте.
Такая история, машина долго стояла. Не работала по причине клинанутых форсунок (а именно клапана) и то что заглохла без дизеля.
Было все почищено, клапана не было возможности проверить... на слив в обратку.
Т.е. были форсы с клинанутыми клапанами и завоздушена система.
Почистил клапана и форсы, "грибок" клапана свободно ходил и крутился. Прокачал систему дизеля грушкой (вроде бы все прокачали)
но думаю воздух был....
прописали заново форсунки, ибо была ошибка (не помню какая, связанная с 1 цилиндром) посоветовали прописать их заново.
Прописал ошибка исчезла. Оставались только 2: 1 на подушку жаловалась, 2 на реле генератора.
Машина завелась легко. Но "троила" на холостых... был странных жужащий (как будто коратило) звук в области 3-4 форсунки.
первый раз немного нажал на газ, она заглохла не выходя на холостые.
Потом не глохла, поработала так минуты 2-4 спокойно до 3-4 тысяч поднимала обороты без посторонних шумов. И на высоких оборотах как бы не троила очень ровно работала.
И в один прекрасный момент, немного поднял обороты до 2-2.5 она застучала так, что казалось сейчас распредвал вылетит нафиг (с маслом в ней нет проблем) и это появилось резко. И она начала как паровоз белым дымом окутывать мой двор... я сразу сбросил газ, и она заглохла.
Потом спокойно крутила, вроде бы что-то пыталась схватить но не заводила.
Такое возможно что форсунка хапнула воздуха и снова клинанулась ? Или то что она выкачала весь дизель из фильтра, а из бака не может.
Подскажите куда копать..... а то испугался когда такое услышал.
Клапана не клинят, (распылитель клинит)..Похоже что у тебя форсунка(ки) льёт,вот и белый дым.Застучала скорее всего от избытка соляры в цилиндре (детонация)
Клинит, когда разбирал 4 форсы. в управляющем клапане (грибочки эти, не знаю как назвать их) вообще не шевелились. Прочистил, спокойно шевелились и ходили, а так как будто прилипшие были и такие были все 4.
А из-за чего такое может быть ? Воздух в системе ?
И так не где и не нашел как 100% прокачать систему (лучше как тупому объяснять) =(( Особенно как прокачать после фильтра до форсунок и т.д.
Т.е. возможно их снова "заклинило"...
Новая информация. Снова перебрал форсунки. Залипли грибочки. почистил снова.
Так же в фильтре толком не было топлива.... т.е. она проработала пока в фильтре было топливо потом клинанула пару клапанов в форсунках и начала детонировать ))
Это мои догадки из-за того что топливо толком закончилось для нее, вопрос почему не тянет из бака..
И скажите пожалуйста как прям 100% прокачать систему (до мелких подробностей, а то чувствую тебя тупым). В топливно заместо пластикового тройника на обратке фильтра стоит обычный железный и шланги стандартные резиновые.
И кто-нибудь знает каталожный номер шайб под форсунки..... не как найти не могу.
Изменено пользователем Vesp
1 201 247
Кольцо уплотнительное топливной форсунки
40-76462-00
PS  Если у тебя от грязи клинят клапана,то они по определению работать не могут
Похоже на стружку которая забивает клапан
Изменено пользователем Went
Ford
1 201 247
Reinz
40-76462-00
А на стружку проверить можно слив солярку с фильтра (снизу с пробки) и проверить осадок магнитом ? Просто так уже смотрел осадка небыло... и есть где нибудь описание полное как прокачать.
В общем нашлась проблема. Насос погнал стружку или пыльцу я бы сказал... Ибо я ее даже не разглядел когда форсы чистил. Настолько мелкая что потребовалось 2 суток чтобы она осела в стаканчике.... и так красиво за магнитом поехала. Если такая мелкая пыльца... то если прям сейчас снимать и ремонтировать есть шанс более мелким ремонтом ТНВД отделаться, так как, она наверное пошла из камеры низкого давления (подкачивающего насоса)
