Нерешаемая проблема на мондео 2009. Помогите.
всем добрый день.столкнулся с проблемой,машина уже 3 недели в автосервисе. у меня мондео 2009 года, двиг.2.3 бенин пробег 150000, установлено газ.оборудование. месяц назад поменял бензонасос. спустя недлю, две, еду ,загорелась лампочка ESP, еду дальше, смотрю- температура двиг. начинает падать. после этого почуствовал толчек и коробка перешла в аварийный режим и загорелась надпись о неисправности кообки. остановился, отключил аккумулятор,подключил и проехал нормально еще километр. потом опять все повторилось коробка в 3 скорости.
был уже  в 3 гражах.. первый п\о компьютера обновил. но через 2 дня все вернулось. второй сказал что полетел датчик который  находится в коробке и легче поменять коробку. был у  специалиста по коробкам. говорит что коробка в порядке. сейчас машина в другом сервисе.он проверяет. забыл сказать. живу в израиле на севере.если кто знает хороших специалистов подскажите. спасибо
Про t двигателя по подробнее!
температура начинает падать. с 90 до 50-45 градусов. что- то вообще не реальное)))  завожу по новой- все нормально. завтра попробуем прочистить радиатор коробки.
У коробки нет радиатора,только теплообменник,если мыть то основные радиаторы,посмотри за одно состояние масла,через щуп.
Изменено пользователем ziron
значит будем мыть радиатор. отпишусь потом.
Радиаторы это конечно надо, но главная странность это ПАДЕНИЕ температуры.
По идее должна ползти в красную. Может датчик температуры врёт, мозги дают команду на прогрев и двигатель по факту начинает перегреватся.
тоже может быть. пока не могу ничего сказать. сейчас позвоню мастеру что бы проверил датчик температуры.
Странные люди....
Рассчитывают на помощь а самому лениво цифру написать, до скольки упала температура мотора, трудно что ли?
Лампочка еспи это критическая ошибка двигателя. К коробке это отношения не имеет. Она отвалилась в аварийный режим и появился банер о ее неисправности. Все правильно.
