Подрадиаторная трубка, течет.
Здравствуйте форумчане!  Подскажите пожалуйста, у меня на днях потекла подрадиаторная трубка ( трубка с ребрами охлаждения).  Течет не много.  Что это за трубка, как называется?  заметил, что уровень тормозной жидкости снизился - долил 150 гр.   Сколько она примерно стоит.
Изменено пользователем Нео
Если ета трубка стоит перед радиатором основным в нижней части и в горизонтальной плоскости , то радиатор охлаждения гидроусилителя . Росширительный бачек в дальнем левом углу моторного отсека в раене салонного фильтра.
Нет, эта трубка стоит в горизонтальной плоскости прямо под основным радиатором.
допустим.  фото приложить или подобно?
че у тебя там  я уже не помню  мож дам трубка тормазная идет где,   а так  в районе радика нету не чего кроме  гура
Это радиатор гура, лечится метровой медной трубкой диаметром 12мм+2 хомута+литр атф.
ну дык это радиатор гура
а тормозуха здесь причем? если потек сам радиатор, то на замену, как правило не лечится, через какое то время начинает течь в другом месте, обычно протирается трубка, которая к нему идет в месте изгиба, справа, под подкрылком спереди (снимешь, увидишь)
В ПРАВОМ УГЛУ
Понятно, еще раз проверю тормозуху и гур
А может ли потечь тормозуха под ДВ - там тоже какое-то пятно на асфальте постоянно?
заедь на яму и проверь. варики тебе дали. да ты  понятно опредеить что не можеш что течет?
тормазуха или гур?
тормазуха с  сильным запахом  сразу почуется. масло гура есть масло красного цвета
Расширительный бачек в дальнем левом углу моторного отсека в районе салонного фильтра
В ПРАВОМ УГЛУ
в левом :D
Изменено пользователем Ruslanich33
в левом
надеюсь это шутка?
а в машине ты сидишь справа? и салонный фильтр у тебя под ЛЕВЫМ воздухозаборником? Вы что все в зазеркалье живете? кстати, расширительный бачок ОЖ тоже СПРАВА находится, а за ним , что удивительно, но тоже СПРАВА бачок ГУРа, а вот бачок тормозной жидкости СЛЕВА около воздушного фильтра,
надеюсь это шутка?
какие шутки
как правило ты находишься лицом к капоту, а не из водительского сиденья описываешь ситуацию :winking:
так в чем я ошибся? или когда лицом к капоту становишься у тебя правое крыло становится левым?
так в чем я ошибся?
ну если лицом к капоту, то
1-салонный фильтр у тебя под ЛЕВЫМ воздухозаборником? видимо не утверждение, а все-таки вопрос
2-кстати, расширительный бачок ОЖ тоже СПРАВА находится, а за ним , что удивительно, но тоже СПРАВА бачок ГУРа
3-а вот бачок тормозной жидкости СЛЕВА около воздушного фильтра,
обычно все махинации проводят лицом  к капоту а не из машины  смыслиш разницы?
Все считается по ходу машины, а не как стоишь к ней.
есесенно вопрос.потому что салонный фильтр по ПРАВЫМ жабо находится или не так?
как бы да..
понятно
и что от этого меняется, левое становится правым? а жигулях (классике) как определить где что находится? там лицом к капоту не встанешь, только боком
представь, что человек думает как я, и полезет искать салонный фильтр, с раширительным бачком  и бачком гура  слева, как ему потом в глаза смотреть будете, когда он их не найдет там, а найдет с противоположной стороны?  :D
Изменено пользователем охотник
полезет менять антифриз и салонный фильтр через салон :D
где правая дверь? где переднее левое крыло? тут все ответят одинаково  :D
Изменено пользователем Finchmot
ну если лицом к капоту, то 1-салонный фильтр у тебя под ЛЕВЫМ воздухозаборником? видимо не утверждение, а все-таки вопрос 2-кстати, расширительный бачок ОЖ тоже СПРАВА находится, а за ним , что удивительно, но тоже СПРАВА бачок ГУРа 3-а вот бачок тормозной жидкости СЛЕВА около воздушного фильтра,
даже если лицом к капоту, то стороны машины не меняются
полезет менять салонный фильтр через салон :D
ну типа  для ботов
скажу. типа  бачок  ож  и бачок  омывайки. залил не туда тоже норм, тоже
обычно все проводится с капота. и называется с его стороны. если едеш на машине сидиш. стучит и тд называеш своими именами. по другому
а не из салона как то  стремно.  это типа к  типа  не подходи  с зада ток с переди с зади по щам получиш
как бы да..
ну дык ж...
я удаляюсь, займусь делами посерьезней
правильное решение, поддерживаю, я еще работаю, так отвлекся немного.
да и хрен с ним, откуда не смотри, хоть боком строны машины от этого не меняются
