Сделал диагностику,помогите пожалуйста советом.
Ford Mondeo 115 л.с ,мотор D6BA.
Здравствуйте,я сделал диагностику. Компьютер показал вот такие ошибки:
-Неисправность цепи датчика наружной температуры воздуха
-Неисправность цепи системы независимой подвески переднего левого колеса
-Цепь электромагнитного клапана управляющего турбонаддувом
-Неисправность цепи управляющего клапана противобуксовочной системы правого переднего колеса
-Цепь выключателя понижения передачи
-Цепь элетромагнитного клапана при переключении с 1-й на 4-ю передачу(с перескоком передач)
-Цепь управления углом опережения подачи/впрыскивания топлива
-Пропущен сигнал сторожевого устройства топливного насоса
-Цепь А датчика положения коленчатого вала
-Неисправность цепи преобразователя давления в тормозном механизме заднего правого колеса.
Вот сколько ошибок. Как вы думаете ,из-за чего может глохнуть и что посоветуете?
Датчик коленвала я менял.
И машина глохнет ,когда захочет,бывает на ходу заглохнет и сразу заведется , а бывает на холостых поработает и начинает глохнуть каждые 5 секунд или когда газ нажимаешь.
Подпиши профиль, а то не понятно какая машина.
Мое мнение, что это топливная....может бывалые поправят.
Изменено пользователем Manergeim
Только не понятно ,что именно в топливной((
Еще есть ошибка по зажиганию, т.е. угол опережения. Как она заводится?
Заводится она очень хорошо,но бывает сразу глохнет .
Все ошибки подвески на это не влияют, а первую очередь надо разбираться с насосом и коленвалом. Судя по кол-ву ошибок, что-то не то с проводкой, как бы не утопленник. Я бв в певую очередь ревизировал все разъемы жгутов под капотом, с обработкой спец.жидкостями.
@TYN,Думаю не утопленник,так как когда я купил машину,ездил,было все хорошо,а все это началось,когда я поменял все фильтра и на след.день заглох.
А ошибки появились после замены фильтров? Фильтры оригиналы?
В любом случае нужно начинать с ошибок по двигателю, от подвески и турбины глохнуть не будет.
У него бош, фильтр переваритр неоригинал любой
А если воздух после замены стало сосать?
Ну и хорошо бы сюда номера ошибок, а не просто описания.
И чем сканировали. Коробка автомат?
Изменено пользователем TYN
Фильтры у меня не оригиналы ,хорошо ,напишу номера ошибок.
Сканировали устройством Autocom ,нет,не автомат ,механическая коробка .
А откуда тогда ошибки по коробке? Да и по подвеске....там же ничего нет кроме датчиков АБС.
Даже не знаю откуда,сам удивлен был. Может устройство ''autocom'' плохое какое-нибудь
B1254
C1302
P1692
C1400
P0816
P0803
P3553
P0216
P1608
P0335
C1316
Вот номера ошибок
Вот номера ошибок
Я советую подключиться форсканом через обычный elm—вдаптер, стереть все, погонять мотор до первого заглохания (и слова-то другого не подобрать :) ), потом снять снова ошибки.
Я вот себе заказал адаптер ELM327,когда придёт ,тогда просканирую ))
+1.
А почему у трех форсунок есть показания, а у четвертой ноль?
