Доброго времени суток! Совсем недавно появилась проблема с авто, а именно пропала тяга в рабочем состоянии двигателя, до 40 км/ч с трудом разогнался, что бы доехать до дома. Далее в течении 2-3 мин поездки на скорости 40 км/ч, двигатель начинает глохнуть, стремительно падают обороты и педаль газа при этом ни как не реагирует на нажатие. Посоветуйте пжта, как с этим быть и в чем может быть причина такого состояния авто? Расходники в последний раз менял год назад, езжу только работа-дома, дом-работа.
Бензонасос. С остальным - в поиск.
Случаем не будет артикула бензонасоса? Хочу в инете найти стоимость. Какой он должен быть, электрический или механический?
Насос топливный электрический для Ford Mondeo III 2000-2007 (Ориг. №775188, Артикул: 961847)
Эру ставить не советую - долго не послужит
Подходит БОШ. Поиском на этом форуме все найдете.
Всем спасибо =) буду пробовать, сообщу что к чему после замены, но судя по бюджету это будет месяца через 2...
Езда на бедной смеси ведет к детонации, детонация - к разрушению поршневой. Удачи.
