здравствуйте! купил вчера моню 97 года 2 кузов универсал на автомате проблема такая что при переключении скорости не всегда но бывает толчек но это не столь важно. бывает что как будто скидывает скорось нажимаю газ и просто обороты поднимаются как на нетралке а жмешь в пол газ по чучуть разгоняется с пробуксовкой как на механике когда сцепление дохнет. взял не дорого не очень обидно но сделать хочется. что может быть? или просто менять акпп?
Да ,коробке хана, свое отъездила. Можешь проверить масло в ней, капни на белую ткань, наверняка коричневое будет, а должно быть розово-красным.
так что меняй коробку на бу или контракт, если эту капиталить соберешься, то цена наверное как машины будет.
Но это мое мнение.
Но это мое мнение.
Угу. В корне неверное. Навряд ли где-то валяется б/у коробка которую специально не эксплуатировали и не изнашивали ради того чтобы продать страждущему =)
Разумеется, она не новой будет.
Но на такой случай существует гарантии.
Там где предоставляются гарантии чуть дольше чем цыган на коня дает - такого не продают.
диагностика компьютерная показала ошибку скорость и обороты не соответствует 2 и 4 передаче - есть точный диагноз и где рыть? Да и четвертая реально не включается пр скорости 100 - 3500 4000 оборотов. стараюсь ездить од офф.
