Ребята, всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
Вообщем глючит парктроник так, включаешь его, писк как будто препятствие перед ним. Подходишь к нему, он сканирует расстояние, отходишь и он замолкает, далее работает корректно до слудующего перезапуска двигателя. Думал датчик накрылся, поменял местами, не помогает.( глючит задняя левая сторона ближе к центру) По проводке видимых дефектов не обнаружил. Как лечить, замена блока или перепрошивка?! Бесит очень сильно. Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо!
Изменено пользователем GOA
Не сталкивался, но могу предположить, что дело не в датчиках и проводке..... Возможно блок управления парктрониками виснет. Не знаю, можно ли его шить, в противном случае замена (я бы поискал б/у).
Я вот тоже думаю что глючит сам блок управления. Его можно как то протестировать?
