Автомат не снимая мотора не снимешь. Там тупо первичный вал длинее и не позволит коробку от движка отсоединить.
Пардон, коллега, не соглашусь  :)
Автомат удобнее в плане снятия. Через дырочку можно открутить крепление ГТ, 4 гайки. и просто уронить коробку вниз.. В то время, как механику нужно отодвигать.
А отломанный маховик можно рассмотреть, наверное, через дырку от стартера.
Изменено пользователем sun-dey
Ты пробовал это делать? Надо мотор с коробкой раздвинуть на ширину бублика, коробка упрется крышкой маслонасоса в кузов. Мотор с подушек снимать и отодвигать его вперед? Я когда свой мотор снимал/ставил прикинул так, что это нереально гемморно, все равно мотор с подушек откручивать, проще выдернуть все целиком
Насчет маховавка согласен. Тут даже как получается... Если во всех 4 цилиндрах компрессия есть, значит все 4 шатунные шейки крутятся. А последняя коренная не порвется - во первых она толстая довольно таки, во вторых автомат - гидротансформатор все рывки и и удары сглаживает. Поэтому Ане могу посоветовать искать умного мужичка с руками из нужного места. Я прямо 80/20% уверен что беда с планшайбой. Новая по докризисным ценам 10 рублей стоила. У форумчан можно за копейки найти
Да. Открутил 4 гайки, бублик внутрь кожуха коробки на пару см уходит и вуаля. Не нужно засовывать на толщину бублика, и на высоту шпилек и направляющей ГТ. И потом щели в 1мм уже достаточно для опускания.
Подтверждаю.
Присутствовал при этой операции в сервисе.
с чего вдруг:  ты то пробывал?  каробку через низ также как и обычную каробку,  каробку снимаю  с бубликом
Привет! Срочно нуждаюсь в совете понимающих людей :)
Ситуация такова:  перестала заводиться, звук как будто вот вот заведется, но не заводится, еще из обнаруженных проблем: залило маслом 3 свечи, промыли,прокалили искра есть. Притащила в сервис, при осмотре обнаружили следующее: вал отдельно,маховик отдельно,со слов мастера, такая поломка не может быть без серьезных последствий( что явно сломало шейку вала, а значит был удар на шатуны, и наверняка поврежден корпус) мастер сказал что еще ни разу не встречал машину когда вал отдельно ,маховик отдельно и без последствий.... Предлагает замену движка на контрактный, сумма расходов со снятием моего движка,  установкой контрактного(включая сам движок) и их работы 80.000. Так же сказал, что конечно мы можем снять и разобрать ваш движок, но если все так как думает мастер то 12-13 т.р. за снятие и разбор старого движка, я выкину на ветер.
Буду благодарна за любое мнение и совет!
Я бы предложил контрактный
и дешевле выйдет и быстрее
не тот год чтобы вкладываться в капиталку.
особенно это касается   цены матора, если машина стоит 50р и за матор 50р  нахрен это вообще нужно?
даже больше. можно купить ушатаный донор .снять матор и продать остатки.
Я за капиталку. те-же деньги. а если делать самому -50%
за кап рем по сейчасним ценам  макс 30р
Причастился. По моему скромному мнению эта дриада настолько тонкий тролль, что порой аж слишком толсто становится. Сказки какие то.
я про тоже сказка  эта да видимо ночная для  ребенка про тролей   просто они все такие сказочники
прочитала "темку", не отрываясь надо сказать))
Дриаду знаю лично, историю тоже, так что поаккуратней в предположениях
Изменено пользователем охотник
я им обоим сразу сказал в  начале темы  сваливать,  они не захотели и получили что хотели причина и следствие
в результате все равно у Майкла оказались
Кому интересно, можете глянуть,как может разорвать в клочья 1,8 TD при клине.) Фото и описание по ссылке http://mondeoclub.ru/forum/topic/132834/?page=4?do=findComment&comment=2930063
