@Dark_Dante,
Доброго времени суток, вопрос а почему так получается. У мены второй раз обрывает маховик на акпп
@Dark_Dante,
Видимо какая то недоработка в конструкции. Надо было или планшайбу помассивнее делать или какие то ребра жесткости использовать.... Интересно какая планшайба на более мощных собратьях с CD4E (Maverik например). Такая же или усиленная?
@Dark_Dante,
я так понимаю это болячка нашей машины))
а в остальном, диву даюсь)) 2 недели авто стоит в сервисе, в ожидании ответа, на днях сумму за движок сказали уже 51 т.р.))) все больше желания появляется не идти на замену, а пробовать разбирать.
тебе сказали меняй сервис. ну вот и сиди, еще пару месяцев  будет стоять :sten:
грубо, зачем так, для себя я уже все решила, забрать машину от туда пока проблема, крюка спереди нет не утащить, на эвакуатор пока разориться не могу, знаете бывают иногда такие моменты, когда все деньги уходят на более необходимые нужды.
Грубо  ? с чего вдруг?, я писал не один раз валить оттуда, читай тему. как  кончилась наподобие эпопея  ток в москве, что даже  мужа избили ремонтники, и отвезли в больницу.  эт так бывает даже,  а вас тупо разводят
Причастился. По моему скромному мнению эта дриада настолько тонкий тролль, что порой аж слишком толсто становится.
Сказки какие то.
Сказки какие то.
я про тоже сказка  эта да видимо ночная для  ребенка про тролей
просто они все такие сказочники
прочитала "темку", не отрываясь надо сказать))
Изменено пользователем Anutkaaaa
и да, совпадения )) ну видать это болячка данного автомобиля,т.к. у меня то же уходил тосол,наливаешь по максимуму, проверяю в течении дня, уходит до уровня чуть ниже минимума и останавливается, больше не уходит.....да,дымок белый подваливает но это в холодное время было..
не знаю что было в прошлом сентябре с моней, у меня её забирали, вернули, села,поехала, за мной едут заботливые( и спасибо им за это) мужчины, сигналят, кричат, "у вас бензин льется"... испугалась, встали несколько машин, давай разбираться, оказалось тосол, струйкой прям бежал за машиной.... поменяла трубку или шланг, х.з. проблема осталась, уходит до определенного уровня, и останавливается... сколько бы не залила, хоть каждый час доливай, куда то уходит... следила, перестала особо зацикливаться, сказали можно ездить так, главное проверять, и следить за температурой.
Извините, отошла от темы, по существу. Больше 20 сервисов обзвонила, не хотят браться за старые движки, или мол так же замена на контрактный, озвучивают те же стоимости!!! движок ок 50-60 + 10, где то 15 снятие и установка с "краткой" диагностикой старого движка. Меньше сумму не назвали, позвонила по(сейчас посчитала) 24 телефонам(разных сервисов)и только 6 готовы взяться, ну и конечно все в один голос утверждают что у нас все чисто и прозрачно, ведутся видео записи и т.д.
ТАК ВОТ КАКОЙ СМЫСЛ ШИЛО НА МЫЛО МЕНЯТЬ?
Легче довести до ума свой, я так понимаю что проблема только в уровне антифриза. У форумчан можно найти движёк от 10т.р.
100%   это лучший вариант,
да и чет понять не могу,  если дело только  утечке ож. ну эт  ремонт ГБЦ,  как минимум.  прокладку менять мож еще чего.  то проще свой сделать
Изменено пользователем visla
про утечку я вспомнила прочитав тему которую вы visla прислали, там все с неё и началось,  у меня сейчас колен вал отдельно маховик отдельно, проблемка глобальнее(((((
 я на данном форуме совсем недавно, может посоветуете где искать движки за 10 т.р.?
Вам дешевле будет довести свой движёк до ума, просто нужно им правильно заниматься. Покупать другой движёк пока безсмысленно. В барохолке у нас продают запчасти форумчане, я брал за 14 в рабочем состоянии, бывают и за 5тр , но нужно ждать , они-же не каждый день продаются
В общем это развод полный, движку снимать и ненадо. Для понятия сути происходящего нужно просто откинуть коробку и тут 2 пути
1-снять подрамник и полностью откинуть коробас (3-4 круб.)
2-не снимая подрамник отколоть коробку от движки, образовавшегося зазора хватит чтоб увидеть хвост колена (1-2 круб)
И дальше по результатам действовать.
Одно могу сказать точно, колено не лопается по коренной шейке и при обрыве колена грохот будет мама не горюй. Скорее Мишин вариант с проворотом маховика, потому и не заводится ибо нет сигнала от дпкв.
Кстати есть rkb 1.8 в приличном состоянии, пробег по приборке 160 с копейками.
В барохолке
  не нашла где она.
Автомат не снимая мотора не снимешь. Там тупо первичный вал длинее и не позволит коробку от движка отсоединить.
На 1.8-2.0 снимается точно
Или речь про 2.5?)
