Подскажите пожалуйста,может было у кого-нибудь? Стучит в задней части,такое ощущение что амортизатор вылезет в салон.В сервисе ничего не нашли.Только поменяли стойки стабилизатора.Всё равно так же стучит
1. отверни подушки задник амортизаторов под ключ на 10 2 болтика отворачиваются снизу из ямы. проверь не болтаются ли? если болтаются то подложи пару шайб под гайки на штоке амортизатора.
2 может стучать трос ручника. он на пистонах крепится справа вокруг бака. я его обернул поролоновой трубкой и все прошло. искал полгода причину)))
Спасибо за совет. Тоже ищу уже месяц.
Стучит, звук от задней правой двери исходит. Уже кучу косячков устранил, а стучит по прежнему. Стук не металлический, а как будь то в кармане двери что то лежит. Проявляется на щебенке или плохой дороге.
Добрый день форумчане!
Нужна помощь сообщества. Появилась такая проблема, при трогании (причем преимущественно активном) и торможении  где-то сзади (не могу понять, толи в багажнике, толи где то в районе задней полки) происходят стуки. Причем ощущение такое как буд-то что-то сначала перекатывается в одну сторону, потом в другую (как буд то что что то где то лежит и при торможении перекатывается в одну сторону, а при трогании в другую). Что только не делал, вытаскивал все из багажника, складывал сидения, ничего не помогает. Достало уже конкретно так как движение в основном город, поэтому постоянно то газ, то тормоз. Скоро уже успокоительное пить начну. Началось ни с того ни с сего, как то сразу. Помогите советом, где искать. В профильном форуме не могут ничего подсказать.
я писал выше про трос ручника. не поленись отцепи его от пистона и обмотай губкой- сразу поймёшь разницу. ну а как его уложить помягче сам придумаешь.
Спасибо огромное. А то я уже всю голову сломал.
Вот он! Этот пистон уже не один мозг выел!
да. он самый. спасибо за фото. думаю народ если не читать- так хоть картинки посмотрит))
  • 4 месяца спустя...
У меня было летом стук с правой стороны,всё перелопатил в подвеске результата 0.В итоге произвёл замену задних пружин от си-макса,и всё прошло.
Тоже поставил задние пружины отS макса пропало буханье на ямах
