Когда работал в конструкторском центре Боинга всегда удивлялся, что инженеры не знают, что настольная лампа горит, если она включена в розетку. И эти люди строят самолеты!!!
Когда мужик на видео отцеплял декоративные элементы, щелчки были такие, что на третьем ТО они уже вряд ли будут защелкиваться.
Согласен, бескаркасный фильтр с трудом входит в посадочное место. Наши сервисники также аккуратно будут его пропихивать?
Конструкторский Центр Б- одно лишь только громкое слово и не более.. если речь о нике и пт. поправьте, если я не прав :) и инженеры-то в кавычках
Изменено пользователем flea
Не так страшна процедура как ее малюют. Если абстрагироватся от глубинного смысла такого решения, то делается все весьма несложно. Спасибо автору за видео, Ашану за сендвич и теплую парковку.
Единственное, что смущает - коннектор подсветки бардачка - хлипко держится и торчит сзади - при съеме самой коробки можно и сломать ненароком. Ну и на видео нет - выключатель пассажирской подушки безопасности справа- штукенцию у двери сильно дергать не стоит (которая самой первой снимается).
Фото старого салонника - примерно 4 месяца и 7600 км.
Форд, все для людей. Помнится очень был неприятно удивлен на м4 при замене акб надо воздушный фильтр снять.
Причем на морозе уши корпуса часто отламывались при снятии
только бардачок снять. всего то. если бы он не ..даболил то 5 минут
зато раком не надо откручивать педаль газа
я сначала после КИА где фильтр в бардачке и опускается он за 10 секунд тоже плевался, потом принаровился - у отца на фокусе и у себя на мондео 4 педаль газа за 5 минут снималась.... здесь же форд пошел еще дальше))))))
Так и случилось :-)
Но правда удалось мне снять старый и впихнуть новый не трогая фильтр.
Изменено пользователем nodtrial
Я за 6 лет так и не поменял АКБ...... Так и продал. А вообще в мерсах есть и покруче приколы по поводу замены свечей например на некоторых моделях или еще чего.... не только форд такие инженерные гений проекты строит......
Я так понимаю что специально делается что бы почаще в сервис ездить, поменьше самому менять.
я тоже так понимаю. чем сложней операция - тем меньше желания самому лезть.
Все зависит от двигателя, 2.5т снимается свободно.
Салонный не зависимо от двигателя снимается геморройно.
  • 8 месяцев спустя...
Поменял сегодня ,самостоятельно ,фильтр салона в нашем авто. Честно говоря ожидал, что будет сложнее. Меняйте сами и почаще. Стыдно признаться ,но этот фильтр я не менял 30 000 км.Он был ужасно грязный. Хотя окна не запотевали и запаха вроде не было ) Правда пройдены эти 30 тыщ км. были за 5 с небольшим месяцев. Поставил Mann CUK 28001 ( угольный разумеется) . Встал отлично. Не бойтесь разбирать - все разбирается легко. В первый раз я потратил 25 минут не спеша и вдумчиво. Сейчас, я думаю, что заменю за 12-15 минут. Все легко отщелкивается и обратно встает на место. Посмотрите видео . И ничего мудрить не надо. Что использовал - 4 винта рассчитанны на торцевую головку 7мм. Как и на видео сначала удобнее открутить два нижних и потом два верних. Вынимаем бардачок и затем открутить два финальных  винтика,на крышке самого корпуса фильтра, с помощью насадки T15 . Разъем на боковой панельке я даже не отщелкивал. Разъем на бардачке снимается очень просто и мягко. Единственный нюанс. Следите за фиксаторами ,которыми само тело бардачка вставляется в панель. Когда они ,во время вытаскивания бардачка ,отщелкиваются и падают вниз. Чтобы они не залетели внутрь торпедо. Иначе не достанете. У меня так один фиксатор улетел. Но собственно и без него все встало четко и ничего не гремит. Подозреваю ,что у дилера они почти все могут улететь внутрь панели. И вы об этом никогда не узнаете. Самостоятельная замена гарантия того ,что вы все сделаете правильно и ничего не сломаете. Фоток не делал так как есть отличное видео и там все понятно  . P.S. Стоимость фильтра Mann - на данный момент в районе 750 руб. У меня на автодоке 4-я колонка от 731 рубля на сегодняшний день.
Изменено пользователем Алекс007
Если ты о белых клипсах, то они у меня почти все уже улетели внутрь.
Да, я именно о них. Подозреваю ,что у дилера не заморачиваются и вытаскивают бардачок не совсем нежно . Вряд ли кто будет эти клипсы искать и ставить обратно. Ну у меня пока одна провалилась куда-то в недра. Там они двух видов. Если у кого есть номера будет здорово выложить их здесь
Дык не только дилер, я когда после дилера косяк устранял, тоже клипсу в недра протерял. Случайно.
И да, номерок было бы неплохо.
номер не знаю,но официалы мне привезли по 130р штука, пригодились....
  • 6 месяцев спустя...
Сегодня поменял фильтр. Ну ей богу страшилки тут понаписаны. По сравнению с фм-4 прямо счастье. 10 минут заняло. Все клипсы на месте.
  • 3 месяца спустя...
привет. получил угольный фильтр сегодня из Автономии, коды совпадают, какой то он не такой как на видео, у меня жесткие края со все 4х сторон, завтра буду пробовать ставить, не помнишь, какой у тебя был ?
Жесткие это пластиковые? По фото фильтр как фильтр, у меня края картонные
не, картонные тоже, с 4х сторон, на видео пендос вытаскивает ( вставляет ) фильтры-там жесткие только с двух сторон?(по крайней мере я так вижу ).
Не задавался таким вопросом. Ставь - не парься. В крайнем случае со старым (дилерским) сравнишь
По мне так обычные борты - мягкими не назову, но если заталкивать погнутся
Изменено пользователем Drondster
ну да, а что еще остается, завтра.....
Ставь - не парься.
все-ок! писк пропал, смена быстрая, фильтр другой, чем на пендосовском видео ( жесткий с 4х сторон ) и крепление крышки другое....
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос к тем, кто снимал бардачек:
от задней стенки бардачка до фильтра много места?
Если спилить заднюю часть, объем бардачка можно будет увеличить, или там  впритык все?
По видео не смог понять этого.
Насколько помню впритык там
