машина заглохла! Нет никаких признаков жизни! Хотя все новое!
Spawn
я понимаю что эфир начинает детонировать до ВМТ,
НО КАК ДЕТОНАЦИЯ ВЛИЯЕТ НА КЛАПАНА !?!?!?!?!?
ради интереса почитайте про гидроудар
рокера поломало все, или только единицы?
КАК СМОГЛИ НАМЕРЯТЬ КОМПРЕССИЮ ПО 25 ВО ВСЕХ ЦИЛИНДРАХ  ЕСЛИ СЛОМАНЫ РОКЕРА !?!?!?!?
надо было попросить померить компрессию еще раз при тебе (после выявления сломаных рокеров)
чую в грм этим горемастерам лезть не стоило
мне на ум приходит только одно - это официалы
ПС не вздумай им ляпнуть про гидроудар, и вообще говори что по лужам не ездил
ПС Решайте: забирать деньги или открывать черный ящик? Поиграй в поле чудес с официалами
Изменено пользователем nelegal89
Spawn
Компрессию меряли при мне, все на моих глазах было. По лужам я и на самом деле не ездил!!!  После снятия клаппанной крышки обнаружили над первым целиндром обломок рокера. Сказали что возможно клапана погнуты. Но до меня никак не дойдет как при целом ГРМ и цепи могло погнуть клапана. Сегодня должны снять головку и все проверить
Как будто бы заводской дефект. Брак?
Или всё же рокера сломали уже после того как появилась первая неисправность?
Если так, то новую голову с официалов!   :dry:
Позвонил в сервис сказали что 8 выпускных рокеров поломаны!!! ума не приложу почему
Ну тогда точно они их уложили.
Эфиром чтоли?
Почему они ломаюцо?  Бывалые просветите.
Эфиром чтоли?
это выпускные. поэтому выхлопа и небыло. впускные все целые. еще хуже на меня их вешают. говорят скорее всего это не гарантийный случай. завтра будут в москву звонить.
рокера ломаются только в одном случае- обрыв ремня ГРМ или не правильная его установка. ВСЕ!!!! ну гидро удар исключаем конечно!!!! так что виноват тот кто лазил в ГРМ!!!!
в большинстве случаев клапана остаются целыми. но тут сомнения. потому что есть погнутые рокера. трудно что либо сказать. Самый неприятный момент еще один- это собрать все до одной иголки подшипников рокеров. они по всей головке пока. могут и быть в каналах как повезет. Были случаи на соренто там иголкой от рокера пробивало сетку масляного насоса его клинило и следствие обрыв цепи грм и снова поломанные рокера. и так до бесконечности пока не соберешь все иголки. а сетка на насосе не хилая. и дырочку сам видел!!!как то так
Гидроудар гнёт шатуны, а рокера ломает не правильная установка, либо перескок ремня-цепи, и пусть не вешают лопшу уроды!
Клапана скорее всего целые так как компрессия нормальная!
Мои подозрения, что хреновый ремень поставили, он и перескочил, либо что-то с натяжкой!
Сначала всё нормально работало? Сколько проехал после замены ремня? При каких условиях всё произошло?
Ой извини, понял, она у тебя вообще новая :D
Ну тогда только один вариант, ремень перескачил или цепь, хотя там цепь очень короткая, что вряд-ли она сможет перескочить!
Так как же всё произошло?
100% косяк того кто трогал ГРМ!!!
Я так понял, что никто грм не трогал!
если будут вешать на тебя ремонт,
забирай деньги за авто, тк ремонт более двух месяцев
соглашаюсь с общим мнением про перескок ремня
у меня цепь была растянута, и сильно цокала, я так 40000 км проехал, и еще не известно сколько до меня
никакого перескока цепи не будет, цепь очень мала
Ремень грм никто не трогал. Метки при мне сверяли. Тем более ребят в сервисе я лично знаю. обманывать врят ли ббудут. Они сами в шоке.
А грм при скольки км меняется?
Меняется на 150-200т.км. или через сколько то лет.
Но если метки на месте тогда вообще ничего не понятно!
Видимо какой-то брак, возможно что-то с выпускным распредвалом, может быть его провернуло!
инкогнито
как вариант, но звезды на распредах вроде как не съемные, по крайне мере отдельно звезд нет
Поймите пожалуйста что рокера ломаются только под воздействием (снизу поршень-сверху распредвал) что бы такое произошло необходимо одно условие- нарушить фазы ГРМ. либо только обрыв либо проворот второе маловероятно. во всяком случае на форуме нет ни одного случая проворота перескока ремня. либо вы что то не договариваете. либо вас там просто разводят.
@александр 30 астрахань,
как так ????
они обычные ходовые запчасти бывает месяцами ждут, а рокера в наличии ?
попахивает разводом.
вчера общался с друзьями с салона киа, рассказал твою историю, они в один голос сказали:
если в 45 дней не уложились, надо от авто отказываться
а финансовый вопрос проще решить заменой авто на новый! в аналогичной комплектации!!!
так что через юриста, потянуть немного, и получишь новый мондео 5
у них такие дела до суда не доводят, для них они проигрышные
как так ????
я еще раз повторюсь что мастеров сервиса я знаю. старая головка была тоже у человека которого я знаю. было предложение закакзать просто самому надоело ждать.
