Установка камеры заднего вида
Здравствуйте, кто в Белгороде камеру может активировать?)
Доброго времени суток.
Подскажите, может кто сталкивался, поставил камеру заднего вида (авто мондео 5 2017, sync1), активировал с помощью Forscan.
Проводка с багажника доходила только до разьема возле ручника, добавил  провода с разьема (фото2) до синка1 (в 14 и 15 пин), результат как на фото 1.
Сама камера показывает , подключал с разьема(фото 2) к ноуту, изображение есть.
Может кто знает в чем еще может быть проблема.
Заранее спасибо
Я не знаю как там у вас было, но я добавил 2 провода в саму проводку крышки багажника до разъема который находится в багажнике за обшивкой и все заработало. Здесь все доходчиво расписано. У мондео даже с синк1 в багажнике есть штатная проводка под камеру, просто если в комплектации нет камеры, коса крышки багажника другая и не хватает 2х проводов для камеры. Только в отличии от резки проводов, я добавлял 2 пина в свободные гнезда разъема косы багажника, а в разъеме что идет к приборке уже все есть под штатную камеру. Там все это можно сделать элементарно. В итоге проводка косы просто соединяется через разъем без всякой пайки и скруток.
Изменено пользователем nerator
Да, все верно, проводка в багажнике есть, к ней и подключил камеру, но у меня из багажника проводка доходит только до разъема в районе ручника (фото 2), дальше от этого разъема я прокинул два провода до самого синка на 14 и 15 пин, но результат как на фото 1. Сигнал с камеры уже проверял на разъеме (фото 2)
  • 7 месяцев спустя...
У меня проблема с фронтальной камерой. Купил месяц назад, но записанное изображение сильно отстало. Вопрос в том, есть ли дефект, или он не полностью контактирует с машиной?
______________________________
https://www.signeda.pl/
Изменено пользователем JakubMierz
@JakubMierz, непонятен вопрос. Откуда запись на фронтальной камере (ее нет и на задней)? Может речь идет о нештатном видео регистраторе? "Изображение сильно отстало" - тоже требует пояснения.
  • 3 месяца спустя...
всем привет! купил такую камеру. буду пробовать! сам вряд ли поставлю. буду искать по Москве! но думаю что раз вы справлялись с этой проблемой в 20015-2017 то я в 2023 справлюсь с этим тоже))))))
Только что, Artem G сказал:
У меня такая стоит. Работает нормально. Ставить не так и сложно, главное не сломать защелки когда разбираешь саблю на крышке багажника, там еще 4 винта есть. Мне протащили провода в штатную гофру и задействовали 2 свободных пина в штатной колодке косы в крышке багажника, так что резать для подключения никакие провода не пришлось в косе которая в самом багажнике. В колодке что находится за обшивкой багажника слева, питание уже подведено, но в колодке что в крышке багажника не хватает двух пинов, там просто пустые места, нужно их подобрать и туда поставить. На драйве есть все инструкции как разбирать и ставить.
Тоже такую ставил, только parkCam с Ямаркета. Линии конечно не работают, но в целом всё видно. Ставил не сам, у Trainer (Николай) вроде. Её прописывать надо, а у меня шнурка нет. Но он что то до НГ на связь вообще не выходил. На сервисах цена не адекватная на установку.
В 21.01.2023 в 23:48, Artem G сказал:
не большой отчет! установили. все работает. Конечно не сам ! ставил в Москве. заняло часа 4. Полосы сказал что можно сделать но они могут каким то образом навредить работе мозгов. или что то в этом вроде. ! Камера не плохо показует! Смотрел как мастер все разбирал... честно да ну нафиг.... если не знать куда лесть то у меня бы заняло точно целый день. Еще хотель активировать запирание дверей при движении но он сказал что на моей модели это не получится.. Еще подъехал другой мондюк на 18 колесах и на проставках.. Я сначала подумал что какой то паркетник..  была рулетка , объмерил . на 6 см выше моего на 17х и без проставок. Честно сморится не очень... Но просвет реально большой
В 23.01.2023 в 15:53, nerator сказал:
А какие пины туда подойдут? И на какой пин вы подключали плюс без вырезки?
@vitekya1 Вот три ссылки где есть распиновка разъема багажника. В штатной косе на крышке багажника отсутствуют 2 провода для камеры. Мне их протащили в старую косу электрики. Пины нужны такие же как стоят в разъеме этой косы, просто вместо них пустые места. Можно иглой ткнуть их сзади и пины можно вытащить и посмотреть какие там стоят. Они защелкиваются в колодке на своем месте. Электрик порылся у себя в коробке с пинами и подобрал такие же. В колодке разъема что в багажнике, к этим пинам уже все подведено, нужно только доустановить пины в пустые места согласно ответной колодке.
https://www.drive2.ru/l/7531239
https://www.drive2.ru/l/10004811/
https://www.drive2.ru/l/493299466288234703
  • 1 год спустя...
Приветствую. А может кто-то подсказать с номером такой клипсы... на "сабле" была как ее тут называют. накладка в общем.
п.с. я в итоге сам поставил без нее - не стал ждать 3 дня и ездить без фар. она итак еще допом на 4х болтах держится, как нить без одной клипсы проживёт.
но я нашел такие на озоне. вот их номер, елси кому понадобится Клипсы крепежные для автомобилей GM  Партномер 10443956
Изменено пользователем pipen
upd
