И снова здравствуйте.
Есть ли в каких мануалах указания на вид/тип разъёмов подкапотных проводов, куда что подключается?
Если они когда-то были промаркированы бирками - то сейчас уже давно всё отлетело. В частности, интересует квадратная четырёхконтактная мама, что смотана с идущими на дтож. Внезапно вчера вечером не нашёл, куда втыкается, когда поставил на место термостат. Либо оно было изначально не подключено никуда, либо я просохатил. Полезу смотреть по цветам проводов ещё, хотя тоже надежда на это переменная, мало ли, могли поменять. В общем, список разъёмов надо.
Изменено пользователем Alex Rex
В TIS все есть. TIS - это Tehnical Information System/ Нужна редакция от 2004 года. Скачать можно на рутрекере, только программа работает под WinXP и все на английском языке
Зеленого цвета- на лямбду.
У него не понятно что за машина. Год переходной, это может быть и mk2 и mk1. Топикстартер, заполни профиль
В TIS все есть.
Спасибо, посмотрю. С английским проблем нет.
Извиняюсь, заполнил. Первая у меня модель. А фишка внутри синяя, провода - фиолетово-жёлтый, чёрно-жёлтый, жёлтый, коричневый.
Если это жёлтый, а не загаженный белый. Впрочем, на соседней фишке белый вроде побелее будет.
Судя по всему, подогреваемый кислородный датчик:
Осталось найти, где от него ответная фишка выведена.
так нечестно, я первый придумал :) А вообще проще было сфотать.
Ответную фишку ищи на выхлопной трубе, недалеко от коллектора выкручен датчик.
Самое интересное - после коллектора именно что-то и воткнуто, и провод идёт в такой же разъём, только с другими цветами. Что, их реально два что ли?
Фотки в студию, а то у меня ощущение, что аборт по телефону делаем  :lol1:
У тебя машина не праворукая случаем?
Как ни странно, леворукая :) Впервые, можно сказать, лет за 8 пересел с пруля на левый.
Мда, через замочную скважину. Вот сам разъём, который сейчас воткнут:
А это - они оба:
Вот. Сверху - невоткнутый разъём, внизу - воткнут, провод уходит за коллектор, очень похож на лямбду. Но по цветам - фиол-оранж, фиол-синий, фиол-белый и чёрно-белый. Судя по TIS, это С246, но что это - пока не понял, в Хайнце тоже пока не вижу такое. Странно как-то.
А это - они оба:
Я почему насчет правого руля подумал - ты вон там выше ссылку на разъем привел. Там написано RH - Right Hand - для праворуких машин
Прикольно. У меня, когда проводку салонную частично перекидывал- тоже получилось два разъема на рычаг АКПП, может и у тебя кто пошутил ?
Это, похоже, относится к В48, там дальше идёт В47 - LH, С935
Да вот прям странно. По всем мурзилкам - именно неподключенный разъём должен в лямбду втыкаться, а то, что сейчас воткнуто - вообще что-то левое... А попробовать переткнуть - как-то ссыкатно, мало ли, куда там с другой стороны жгута выведено.
А попробуй по цвету проводов определится. http://mondeoclub.ru/forum/topic/20626/
Дык по цвету проводов я выше написал - TIS вполне находит эти разъёмы. Другое дело, что в моём случае фигня какая-то вытанцовывается, всё не туда воткнуто, всё странно и непонятно.
@Alex Rex,Ну второй разъем, со штырьком, точно не от лямбды. Он где-то к кузову должен крепится.
Зайди к этому делу с другого конца. Сними разъем ЭБУ и посмотри куда на него провода с этого разъема приходят
От лямбды он тоже со штырьком должен быть. Заходи по правой стороне мотора, а штырек втыкается в пластиковую крышку ремня ГРМ
У меня уходит, практически сразу, в жгут, а жгут ныряет под катушку зажигания.
А у тебя коллектор выпускной ввиде буквы М сделан? А катализатор сразу под коллектором?
Веришь-нет, за все время пользования даже не обратил внимания. Не было для этого причин. (Тьфу-тьфу тьфу, что-бы и дальше не было) :)
Идут " штаны", а катализато где-то в районе ног пассажира.
Ну тогда это не твой случай. А вообще есть машины где коллектор в виде буквы М, лямбда стоит сразу после коллектора, под теплозащитой. Длина провода зонда там где то сантиметров 10. А есть машины где лямбда стоит в районе поддона (коллектор в виде буквы Ш), там длина провода метр где то.
Теперь вот видишь какие интересные подробности вырисовываются... Есть машины где лямбда заведена слева от двигателя, а есть справа от мотора.
