Здравствуйте! У меня Мондео 2001,механика,2.0. Такая проблема: когда в бак наполовину пуст,машина начинает дергаться,как только заправляешь полный все ок! Бензонасос в порядке,фильтр поменял,сетки на бензонасосе почистил. Что может быть?
Клапан в стакане посмотри. С чего решили, что насос в порядке? Поменяй на Вазовский, попробуй покататься.....
@МаксимShev,
1. В стакане, где живёт т/насос есть перепускной клапан синего цвета. Вот скорей он уже не в силах выполнять свои функции.
2. Клапан в крышке топливозаливной горловины может быть забитым грязью поэтому в т/баке создаёться разряжение, а должно быть атмосферное давление.
Промыть крышку струёй воды и продуть сжатым воздухом на шиномонтаже.
Вот это а также коробку и кузов добавь в свой профиль
Одноклубник не из Самары случайно? Народ нужна помощь, нахожусь в Самаре проездом. Бензонасос говорит пока, в жару просто не едет, уже даже с полным баком, через час два езды начинает дергаться и не реагировать на газ, приходится каждые 10-15 км останавливаться на минут 10 давать остывать. Не могу найти сервис в городе, все начинают впаривать про снятие бака, может есть у кого знакомые с этим делом мастера, а то Самарская ветка на форуме мертва?
Снимай заднее сиденье, маленькой болгаркой выпилить отверстие на 5-7 см. больше, чем резиновая заглушка. Можно пилить квадратом. Пилите аккуратней, снизу не зацепите трубопроводы. Достанешь насос, поменяешь, приедешь домой, и установишь выпиленный кусок на место.
Он признался, что руки не из того места растут.
БяДа, однако.
БяДа, однако.
Привет Олег,  :) я предложил решение его проблемы, а вот чьими руками она будет решаться, пусть думает сам.
Если человек проездом в городе, маловероятно, что возит с собой в машине болгарку, по этому, дорога в автосервис, там точно должна быть.  :D
Мужики Денис уже разобрался. Помог ему наш клубень Самарский
В очередной раз есть повод сказать спасибо ребятам, которые готовы помочь с решением проблем с машиной в областях и регионах. :good:
Делов - то.. :)
Навёл - Дениса - на проверенные сервисы. Наверно будет менять насос в сборе. Пробег 150 тыс. - ни чего с ним не делал.
Он выходные в Самаре, в понедельник поедет вроде как в Брянск.
Отпишется..
Съездил в сервис. Посоветовали сделать еще раз диагностику перед тем как начать чистить клапан, т.к. ошибку р0400 может много из-за чего выдавать, не факт, что это именно сам клапан не исправен. В итоге выдал ошибки на бедную смесь, клапан IMRC и 0400. А ЕГР-ом поуправляли в ручную и сказали, что в полном порядке.
В Самаре проездом и из инструментов, действительно, только отвертка. По сервису Юрий помог, за что еще раз огромное спасибо. Заказал бензонасос Era в сборе, его тут не очень хвалят, но других вариантов не было с быстрой доставкой. На выходных, если успеет прийти, или в понедельник буду менять, а старый почищу, поставлю вазовскую турбинку и будет как запасной, если эта Era действительно на столько плоха.
