Помогите со снятием приборки
Собственно решил заменить лампочки в приборке так как большая часть не горит, при снятии следовал этой инструкции:
Крестовой отвёрткой откручиваем саморезы:
- в окне часов(компа) 2,
- в окне обогрева 1,
- сбоков, вверху выемки где окно приборки(наклонные отверстия) 2.
Саморезы придерживаем узкогубцами(пинцетом) в конце отворачивания саморезов, чтобы последние не выпали в "недра" торпеды.
3. Опускаем рулевую колонку.
4. Снимаем пластиковую вставку верхней части торпеды.
5.Крестовой отвёрткой откручиваем 5 саморезов крепления приборки.
6.Тянем приборку на себя, снимаем эл.разъём сзади её.
Делаем с приборкой то, что желали.
7.Кусочек пластилина нужен для того, чтобы при установке 2-х саморезов в наклонные отверстия пластиковой накладки они не соскакивали с жала отвёртки при "наживлении" в отверстие.
Остановилась моя работа на пункте 4 (не смог снять пластиковую вставку) т.к. рулевая колонка у меня не опускается.
Как её все-таки снять?
Спасибо.
снизу рулевой есть рычажок его вниз до упора!и делай что хочешь
У меня только в пластике отверстие под рычаг, самого нету.
Изменено пользователем vlad_77
Открути его целиком тогда. Он на 4 болтах, помоему на 13.
Открутить что? Не совсем понял
Мне руль не мешал ни в каком положении. Может болт какой забыл? Или дядя Вася на клей посадил пластик?
Открутил все, свободно шевелится, но вытащить не получается, упирается снизу и все, буду завтра опять пробовать
Колхозэдишн :)  А в таком случае могли и что-то нестандартно прикрутить.
Насколько я понял то регулировка руля должна быть в каждом ФМ2? Если так то можно фото крепления рычага чтобы опустить хоть как рулевую колонку?
Скажу так- без регулировки пока не видел. Сними кожух с колонки, там все видно должно быть. Горизонтальный болт, на нем рычаг. У тебя даже не знаю, что сделано :)
