Не смог разобраоь плафон на потолке новой мондео 2015, а в нем завелся жуткий сверчок, который просто взрывает мозг в идеальной тишине салона, смотрел форумы мондео 4 и 3, но произошли изменения конструкции и советы по разбору предыдущих версий не подходят, кто-нибудь вскрывал? Есть рекомендации?
Фото не мое, но...
Походу все держится на защелках.
Изменено пользователем vfkot
Пару недель назад залечил сверчок в районе очечника на Мондео 4, но в Москве за пару тысяч с небольшим рублей. Когда мастер снял корпус очечника и освещения салона, то оказалось, что следует проклеить прокладку между потолком и пластиковым корпусом очечника и сам корпус очечника по периметру. Все исчезло.
Фото не мое, но...
Может есть подобный "мануал" для снятия рамки вокруг ГУ и его облицовки? Хочу пленку за края облицовки завести...
Думаю данного видео вам будет предостаточно, я сам руководствуясь им снимал и клеил пленку))
решил свою проблему, как я понял одна их пластмассовых защёлок - у меня правая задняя дребезжала ( плохо держалась в пазу при вибрации кузова, я тканевой изолентой оклеил все и сверчок исчез. До этого проложил кусок тонкого плотного поролона между железной крышей и пластмассовым коробом, в который вставляется на защелках блок с очечником и светильниками с клавишами. Чтобы его снять достаточно с силой потянуть за отверстие от открытого очечника весь блок вниз)четыре защелки всего, но будьте аккуратнее,  может кто знает другой способ....
попробую отпишу
  • 4 года спустя...
Блин! Я тоже вставил кусок материи между плафоном и обивкой крыши - сверчок не прошел! Подскажите, как достать очечник с плафоном, чтоб не сломать? Пожалуйста!!!
