Собственно, проблема: на мелкой брусчатке при повороте руля спереди раздается звон (треск, что-то среднее), когда руль прямо все тихо. Такой же звук если повернуть руль на месте до упора в любую сторону, только щелкает/звенит один раз. Машина 2002 года, 2.0. Подскажите, в чем может быть причина?
Ну если проявляется при повороте на месте то проще. Вдвоем с товарищем: один крутит руль второй прикладывает руку ко всем поворотным подшипникошарнирным местам, где во время треска в котором месте это подтверждается вибрацией туда и лезть. А так треск может издавать все что угодно, больше похоже на опорный подшипник стойки, или на шаровую. Может даже ослабла гайка стойки в опоре
Опорные подшипники и подушки, амортизаторы, шаровые, наконечники и стойки стабилизатора заменены 5 тысяч назад... Да и звук очень звонкий и громкий, но никуда не отдает, по ощущениям что-то в связке рейка- колесо. Может рейка или тяги так себя вести?
раз все меняное, то точно гайка
а у меня на мондео 2002 года звон тоже был гадал также! но потом нашел причину на педали тормоза были железки на клёпках сделаны с завода и вот одна клепка отпала и при вороте руля брякала об рулевую колонку
