Провал с 3200 до 3800 оборотов
У меня появился провал  с 3200 до 3900 оборотов подскажите в чем причина свечи менял фильтры менял насос менял что еще может быть?
IMRC ?
транзистор перепаивал вроде открывает только после скольки не понятно но после 4000 точно  что еще можно с ним сделать?
Заслонки проверял чистел там все в порядке
Заслонки проверить как ходят.
а может изи за МАФА быть?
если он у вас грязный то может... если чистый то нет :)
так что насчет 92 бензина? вы 95 льете?
Изменено пользователем zx118
не пробывал лью 95 сегодня попробую 92 потом напишу
 пробывал 92  тяга меньше сразу на низах и не чего не изменилось а IMRC может мозг калупать если он открывает только после 4000 ?
на 2.5 v6 динамику прироста мощности или тяги непомню -  посмотри на графике - там вроде у нас как ,раз провал в этом районе,а после 4000 - imrc открывает и пуляем до отсечки
можетбыть уровень долговременной коррекции выставился низковато, или не ровно
попробуйте снять клемму с аккумулятора на минуту... сразу после этого несколько поездок должна ехать очень бодро и через несколько поездок опять тупить
попробуйте снять клемму с аккумулятора на минуту... сразу после этого несколько поездок должна ехать очень бодро и через несколько поездок опяда так и есть а как его
да так и есть а как его выставить ровно ?
А где можно посмотреть Эту динамику???
ну это как повезет, зависит от ДМРВ и лямбда зондов
если вам нужна динамика и не важен расход топлива, то можно отключить верхние лямбда зонды... тогда она никогда не обучится (т.е. уровень долговременной коррекции не выставится, и смесь будет всегда богатая)
понял спасибо
а у вас нет провала с 3200 до 3800?
да, на 95 бензине есть такое, но я убрал заслонки IMRC, так что думал что это из-за них
