У меня появился провал  с 3200 до 3900 оборотов подскажите в чем причина свечи менял фильтры менял насос менял что еще может быть?
Провал или тупит при разгоне?
Автомат - механика?
Автомат - механика?
механика да тупит при разгоне с 3200 до 3800 как будто за зад держат
А после 3800 рывок вперед, или плавный разгон?
По механике сложнее сказать. но могу предположить, на этих оборотах открываются заслонки IRMC и если их закусывет от нагара, может быть такой эффект.
Если бы БН то после 3800 разгон был бы ну очень вялый.
А чек не горит? Есть ELM 327 посмотреть параметры?
Если на 4-5 ехать 50-60 дать газу, движку не дергает?
нет не горит чек заслонки чистил  , дергает на 5 чуть чуть а после 3800 рывок
ИМРС конечно.
лучше всего выкинуть и купить новый б\у
транзистор паял новый ТИП121  не помогло а после скольки ИМРС открывает ?
после 3200-3700, в среднем на 3500. иногда ощущается как рывок
На холостых по газуй, и смотри на тягу заслонок, открывается или нет.
после 4000 открывает , это капец ему?
Заслонки на V6 открываются от 4 000 оборотов, откуда информация про 3200-3700????
Это я ввел в заблуждение. Каюсь. А меня обманул Torque - когда стоял у капота и газовал заслонкой, смотрел обороты на смарте. подозреваю из-за блютуза были запаздывания в показаниях, но я запомнил эти показания.
В выходные специально посмотрел когда открываются заслонки - действительно после 4000 об/мин, почти сразу перед отсечкой.
Прошу помощи.
Ситуация  похожая но не много отличается:
Началось я так полагаю года 2 назад: на горячей начали плавать обороты  на холостых (с некой  вероятностью заглохнуть)(пропадает через минуты 2).Менял свечи,провода,фильтра (каюсь до катушки не долез).
В этом году вылезли новые симптомы и проблемы: Машина на  газу - по динамике  проблем нет (ну тольк если может расход на 1-1,5 литра повысился,не суть).А вот на бензине интересней - в динамике  на 1800-2000  машина дико  тупит и подтрясывается, после 2000 рывок и хорошо тянет  до  скольки совесть позволяет.
Вторая новая проблема вылезла ток на ТО.  Большой выхлоп СО=0,26 и НС=300 (короче всё в 3 раза выше нормы). Эти показатели как на газу так и на бензине.А и повышенная дымность (газ/бензин).
Катализатор отбросили почти сразу - ему 70тыс. пробегу, на слух  ок,  да и с симптомами не сильно вяжется.
От дымности избавился промывкой глушака.
Начали копать в сторону двиготеля. Слышен стук клапанов, при разборе намерили зазоры особенно на выпускных в районе 0,17 (предложили подточить клапан, но мастера который возьмётся  за это пока не нашёл). Не совсем понимаю как зазоры могут давать такой эффект.
Масло не ест.
Могут ли быть проблемы с электроникой ? там ли я начал копать или куда ещё стоит обратить взглят ?
Изменено пользователем KPEH
