Всем привет! Пришла пора менять передние амортизаторы.Хочу поинтересоваться-На рестайл и дорестайл одинаковые амортизаторы идут или они разные?Хочу поставить Бильштайн В4.Авто Форд Мондео 2,0 Экобуст+Повершифт.
Заранее всем спасибо)))
Взял сток 1721083 и 1721092. Это от экобуста, дизеля и 2.3 которые идут с 2011 года. У меня с завода стоят другие 1718456 и 1718454.
Почитал про аналоги разные и понял что все отстой в той или иной степени. Многие меняют Били и другие уже через год-полтора. Изначально не было желания делать что-то типа спортивной подвески.
Что интересно. На оригинальных аммортах нет ни одного клейма, номера или буквы выбитых на металле. Только наклейка со штрих кодом и номером. Упакованы в фирменные фордовские пакеты от оригинальных деталей. Наклейки тоже фордовские оригинальные с номером и другими реквизитами. Указано что сделано в Польше. Отдельно наклейка дублирующая данные и указан дистрибьютор Форд Соллиерс в Набережных Челнах. Дата производства, начало 2015 года.
Изменено пользователем nerator
Если не подделка все норм. А что выбирать-то их, и вообще не пойму где можно взять непаленый аналог или оригинал на рынке наверно 90% одна подделка, если не больше(паленка и у дилера тоже попадается только вероятность поменьше с фордом и некторыми его дилерами пока слава богу норм) я недавно заменил на новые взял у дилера номера не помню. Вместо стандартных конечно можно не оригинал поставить но где взять нормальные не подделанные аналоги - ХЗ, интернет магазины и розничные сети уже достали с подделками под оригинал и под бренды. Даже на отечественную когда реставрировал машину покупал только напрямую с сайтов производителей, а то что невозможно заказать или уже не производится делал или восстанавливал на заводах под заказ, зато все нормально и никого говна и ничего плохого в адрес нашего производителя как бы их незаслуженно не хаяли из-за китайских подделок или из-за продажи стыринных отбракованных ЗЧ, сказать не могу.
Изменено пользователем fahrv
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
Мондео 4 дорестайл , 2л бензин, штатная спортивная подвеска, умер правый передний амортизатор и левый подходит.
1. Можно ли при замене поставить обычные (не спортивные) амортизаторы и нужно ли в таком случае еще что-то менять (пружины, крепления итд)?
2. Какие коды запчастей обычных и спортивных амортизаторов?
Изменено пользователем antonio2kk5
Всем привет,
Мондео 4, 2,3 SEBA, 2007г пробил правую стойку и хочу менять стойки на передней оси полностью, какие посоветуете амортизаторы для комфортной не спортивной езды и что еще необходимо заменить? посоветуйте с парт номерами от экзиста.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Tot-83
стойки с 3 режимами спорт норма и комфорт, так вот они сейчас под замену, а их невозможно нигде найти, может кто знает код запчасти или что то посоветует? Много информации перерыл, везде речь идет только об обычных стойках.
В экзисте по вину смотри или запрос сделай им.
Кто знает, на 2.3 с регулируемыми режимами можно ли ставить обычные?  а то регулируемые стоят 25к....
Можно, но разница будет очень ощутима
Аммортизаторы: что поставить вместо стока?                   мне boge понравились
редкостное дерьмо отходили 1,5года.теперь только орегинал
Изменено пользователем Юрий79
Поставил Билики б6, доволен как 100 слонов, подвеска просто начала нормально отрабатывать, особенно при скорости свыше 80 км.
в случае замены изношенных с IVDC на новые без нее - разница в пользу вторых
Поставил Билики б6, доволен как 100 слонов, подвеска просто начала нормально отрабатывать, особенно при скоростиА
А опорные подшипники аммо родные оставили или бильштайновские ставили?
по опыту могу сказать что нужно бильштайновские ставить, иначе родные фордовские через 3-5 тыс. км начинают трещать... не выдерживают они бильштайнов б6..
Не подскажете код на бильштайновские опорные подшипники для Б6 и чем родные с Б6 не дружат?
бильштайн Б6 жесткие,хорошо держат дорогу,в повороты входишь как по рельсам... из за жесткости они быстро ухайдакывают стоковые опорные подшипника и они при повороте руля начинают трещать (у стоковых внутри стоят шарики и сам опорник пластиковый). если треск напрягать не будет, то не парьтесь. Я ставил Б6 на 40000 км пробега, продал машину на 122000 км пробега.Стоковые подшипники менял 4 раза или 5... точно не помню. Это потом я сообразил что нужно опорник передний бильштайновский ставить. Вот его артикул, вроде одинаковый для всех Мондео 4 (если нет, проверь сам тут http://www.bilstein.ru/catalog/?man=36&model=6237)
Главная breadcumbs_arr.png Каталог breadcumbs_arr.png FORD breadcumbs_arr.png MONDEO IV седан (BA7) breadcumbs_arr.png 2.0 TDCi breadcumbs_arr.png Bil_021252
Автозапчасти FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi
Код детали Наименование / Описание Купить 12-231638 Опора стойки амортизатораМесто установки передний мост; без шарикового подшипника;
... Вот его артикул, вроде одинаковый для всех Мондео 4...
Посмотрел..., давай разбираться.
1. Там в каталоге сервис-кит с отбойником, который на однотрубники не идет.
2. Амортизатор, даже очень жесткий, в подвеске М4 в подшипник не бьет, он крепится напрямую к опоре. У меня ходит второй комплект Б6, первый отходил со штатными опорными подшипниками около 80ткм (точнее не вспомню) и заменен из за скрипа втулок скольжения, будет впоследствии реанимирован ибо картриджи как новые.
3. В описании без подшипника - может это просто опора?
ты хочешь сказать, что на Б6 отбойник амортизатора переднего (Ford 1 474 352) вообще не ставится?
на предыдущей машине менял только аммо, все остальное было штатное (есессенно и отбойник тоже стоял). опорные подшипники зае...ся менять... как у тебя столько отходили подшипники? поделись секретом
сам сейчас подумываю какие аммо поставить, а то уже на 15 см ямах на скорости больше 20 км\ч пробиваются задние стойки...
Отбойник на Б6 даже не налезет, странно что ты не знаешь об этом.
Хотя если менять не самому у "доверенных" людей без присмотра, возможно всякое.
ну так оно и было, пока я пил кофе и поглядывал, что делают доверенные люди))... но отбойник как то же налез!!... Может отбойник и бил в опорный подшипник? тогда понятно почему он разбивался так быстро... щас подумываю или Б6 (уже без отбойника))  ) поставить или не заморачиваться и попроще Б4 воткнуть
P.S. а доверенным людям пистонов вставлю!
Кто-нибудь знает, в чем разница по существу между этими сериями 1721083/1721092 и 1718456/1718454? Что следует поставить на Мондео 4 дорестайл 2.3 АКПП?
Изменено пользователем dancemaster
Тоже озадачился поиском инфы, что идет на конвейер. В итоге не найдя информации купил Motorcraft ( 2 шт ) финис 1 919 331. Форма стоек один в один схожа с Монро. http://i85.fastpic.ru/big/2016/1203/46/be6256ca73aaac6f2b49634584ed8346.jpg
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1203/6a/c0ccc57b1644be970fd4b7a4420d086a.jpg
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1203/90/14cd313acc6cc7e2b2b31aaa708a3190.jpg
Этим летом поменял такие. Оказались от S-max дизельного, на пару см длиннее. Но встали нормально, перед приподнялся, по ощущениям даже лучше чем снова были, ввиду большей жесткости. Комплект таких же восстановленных от Motorcrafta для дизельного мондео идут под финисом 1919328.
Родной пластиковый стакан для крепления защитного пыльника не подходит токо, пришлось колхозить. А также нет отверстий под демпфер гашения вибраций.
Изменено пользователем winst
