Если кто менял масло в двигателе самостоятельно, подскажите есть какие-то нюансы: спец съемник для фильтра, специальныая головка на болт, фильтр откручивать через ж...пу или еще что? Буду благодарен за подсказки и советы.
Пользовался поиском- ни чего не нашел.
Изменено пользователем wwwmondeo
Все как на ТАЗах. Фильтр снизу, пробка в поддоне. Только она под торекс кажется
Если фильт картридж, то нужен спец.ключ для снятия фильтра.Параметры ключа 14 граней 67 мм.
У одного типа двигателя может быть разный тип фильтра? Как опредплить картридж или нет. С виду фильтр как фильтр.
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Может.Если с виду похож на обычный фильтр, то стоит корпусной.
  • 2 года спустя...
Похожий вопрос.
Снизу машину еще не видел, что там стоит не знаю. Закупаюсь для ТО.
Как понять что стоит картридж или нормальный фильтр? Если возьму фильтр, то встанет ли он, если стоит сейчас картридж. Блэт. Че так все сложно то.
Спасибо заранее за ответ!
Посветить фонариком между двигателем и радиатором - будет виден фильтр.
