Чисто для статистики:
На пробеге ~70 тыс км. появился стук в рулевом при повороте руля под нагрузкой (на стоящей машине).
Дилер приговорил рулевую рейку. Стоимость замены от 80 т.р.
Отремонтировал в "стороннем сервисе". По факту - срезало 2 из 3-х болтов крепления эл. двигателя рулевой рейки.
28 минут назад, nboza сказал:
А сколько в сервисе получилось по деньгам?
Мужчины, гляньте у себя на такую особенность: если заливаю незамерзайку прямо до горлышка, то она начинает вытекать. Как-будто есть трещина в бачке - капает снизу машины. Причем вытекает совсем немного, наверное 200мл, пока уровень не опустится до какого-то предела.
ПС: Езжу больше 2х лет и такого не замечал, видимо все-таки появилась трещина. Ну что за гадская поломка - теперь придется скидывать бампер, а дилер со слесарями-криворучками либо что-нибудь сломает, либо расцарапает
Изменено пользователем bin0001
6 минут назад, bin0001 сказал:
Много раз заливал до горлышка. Не вытекает ничего. 100% какая то проблема есть с герметичностью.
@bin0001 у друга меняли бачок по гарантии, симптомы очень похожи, была трещина где-то ближе к горловине
37 минут назад, My39ka сказал:
да да..   причем это если подмерзает полная фляшка когда налита была.. ну забыл перед морозом и водичка корочкой покрылась сверху..  на фокусе так же было. треснуло сверху и больше 2\3 лить было бесполезно , все на асфальте было.
Ток, не блокируйте меня грозные модераторы)
Хочу понять недостаток посадочного места заднего фонаря.
Вот как быть ?
И вот справа заводская затяжка - IMG_3877.thumb.jpg.af0d4cfc42998833ccfbc1a963379652.jpg
Как думаете сядет ещё?
Сегодня менял, сам, болты конечно капец, ни один накидной не подошёл, но обтянул хорошенько все равно, там уплотнители, может осядет все-таки потом ..?
P.s.сейчас ещё протянул, почти. Но все равно капелька есть разница
Что-то щель уж больно здоровая справа на внутренней фаре, как так, снял поставил , там ни клипс ничего, 3 болта и все, а стоит явно не ровно ..?
А крышка багажника у кого-нибудь трясется влево-вправо при открывании? Это петлей замка на кузове регулируется?
@Jayco думаю подсядет ещё.
@Etti лучше крышку вообще не трогать =)) Иначе начинает дико тереть бампер.
21 час назад, Etti сказал:
Да она вообще болтается как амно в проруби, ни на одной машине ещё такой хлипкой конструкции не встречал)
22 часа назад, Etti сказал:
К диллеру на регулировку в рамках гарантии. Будет заметно лучше) Но а так да она из фольги)
Вчера после мойки специально рассматривал на предмет потертости. На М4 были и ОД сказали забей, у всех так. А на М5 удивительно, нет следов.
В 13.11.2018 в 15:06, bin0001 сказал:
В общем съездил к дилеру. Сказали что ремонт негарантийный, я, мол, сам виноват, что заливал воду зимой. И я бы рад в душе согласится, но я из тех кто начинает заливать в бачок незамерзайку чуть не с августа. Да даже если б и воду заливал - ни на одной машине бачок не рвало за 13 лет автостажа
В 14.11.2018 в 09:55, My39ka сказал:
У меня тоже у горловины, успокаивает лишь то что выливается не так много. Лишь бы это не прогрессировало
Съездий к другому дилеру.
Ну у меня замерзала вода там несколько раз в усмерть. Ничего не лопнуло. Так что брак скорее всего.
9 минут назад, chernich сказал:
Только вот поди докажи что это брак теперь
16 минут назад, bin0001 сказал:
Я дела проще я ее не выливаю оттуда)
27 минут назад, chernich сказал:
Эх, москвичи. До другого дилера 200км)
Да это брак скорее всего. Да и починить относительно нетрудно, даже бампер снимать необязательно. Хотя и бампер скинуть нетрудно. Так бачок вообще весь доступен будет.
В 08.08.2017 в 08:46, My39ka сказал:
@Jayco, странно, что на одной просто, если это от перепада температур, то скорее всего должно быть на двух. А так это в принципе повод для замены, особенно если царапки не прощупываются снаружи
Всем привет!  Раньше в этой ветке была информация о микротрещинах в LED-фарах. Насколько это критично? Лечится или под замену?
В 13.11.2018 в 14:06, bin0001 сказал:
Текут форсунки фароомывателей, это точно! Наливаешь полный бачек и смотришь вытягиваешь по одной из бампера. Мне меняли по гарантии, од не верил пока им не показал..
Всё правильно, когда вытягиваешь вручную форсунки, создаётся вакуум и он заполняется остатками омывайки возле насоса. Отпускаешь, форсунка уходит обратно, создавая избыточное давление, и эта эта самая омывайка выливается. У всех так, это физика.
В обычном положении ничего не течёт.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто знает, номер круглых прозрачных наклеик, которые наклеины на обратной стороне капота в районе регулируемых упоров слева и справа. Эти наклейки наверно не дают тереть краску при движении на внутренней стороне капота упорами с резиновым верхом. А то за 3-и года эксплуатации они практически отлетели, оф. дилер 2-а раза уже делал запрос в форд-что зто за запчасть. Форд молчит уже месяц.
1 час назад, Датч сказал:
Добрый день!
1437574 диаметром 25мм.
В 18.11.2018 в 11:27, Edmund сказал:
Интересно. Т.е. не все так просто оказывается - нет никакой трещины в бачке. Как потеплеет немного, гляну
