Я тоже у себя ничего критичного не нашёл. Зазор приличный. Сборка март 15го
У меня март 15-го..поменял радиатор неделю назад.
Ноябрь 15-ого, вроде тьфу, тьфу всё норм было, но ещё раз посмотрю.
Появляется гул на скорости от 160, с набором скорости больше гул. Не резина, не коробка, может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста,  8000т пробег.
- Появляется дребезг после скорости 320 км/ч. Что звенит?
- Яйца от страха вжимаются и звенят друг о друга.
:D  :D  :D
@Димас1979,  :D  :D  :D   :D  :lol:  порадовал +)
По теме - гул на больших скоростях это нормально.
это не нормально .на 4 такого не было
слушать надо-откуда гул, как так сказать? ступица на фокусе как то начало гудеть на скорости от 130ти....при том что на такой скорости услышать откуда очень тяжело-такое ощущение было, что из мотора....
Изменено пользователем Igor375375
@akam72, ну тогда опишите характер гула
гул от 160 и выше .как я его описать.гудит ,а этого не должно быть поэтому и интересуюсь может кто лечил
для ступицы рано
Параметры дисков и резины штатные? Если диски любого радиуса не штатные (от 16 до 19), то напишите все параметры этих дисков.
Изменено пользователем OzzYoS
Тебе задали конкретный вопрос, откуда именно идёт гул? Тут не вангуют и по записи о гуле диагноз не ставят.
диски и резина штатные 235/55/17
Тебе задали конкретный вопрос, откуда именно идёт гул? Тут не вангуют и по записи о гуле диагноз не ставят.спереди,вроде снизу
спереди,вроде снизу
Вопрос к тем, кто менял облезший руль по гарантии.
Как долго длился процесс согласования о замене облезшего руля (и сразу ли признали это гарантийным случаем)?
Изменено пользователем СВА
Местный ОД все валит на ФМК - запрос и фото отправили, ждем от них ответа (гарантия или не гарантия).
Уже прошло 2 недели, ответа всё от ОД нет (- "Нет ответа от ФМК").
Написал ч/з сайт в службу поддержки Форд Соллерс. Оттуда ч/з полчаса написали:
"Обслуживанием автомобилей занимаются официальные дилерские центры.
Если какой-либо элемент автомобиля выйдет из строя по причине дефекта материала или изготовления, он будет бесплатно отремонтирован или заменен любым авторизованным дилером в течение гарантийного срока.
Гарантийность случая определяет инженер по гарантии в дилерском центре."
Какой-то замкнутый круг получается... :mad: ОД на ФМК, ФМК на ОД
Вся беда в том, что у нас в регионе ОД - монополист.
Именно так мне и ответил инженер по гарантии в Рольфе, что теперь они сами определяют гарантийный случай или нет и в соответствии с этим решением идут дальше. В ФМК больше мелочи типа руля на согласование не отправляют. Надо писать претензию дилеру, либо для начала, как следует поклевать мозг пригрозив жалобой в ФМК..
А сколько машинке?  Вроде "кожа" достаточно качественная.
Менял в этом году в феврале,(машина сентябрь 2015) оставил машину 04.02 забрал 17.02 ( бы в отпуске была возможность оставить машину) позвонили где-то 10-11.02 сказали что гарантийный случай, 17.02 был уже на машине новый руль.
