Парни, подскажите, на ФМ5 задние противотуманки светят с двух сторон или с одной? Я просто вижу "линзы" задних птф с двух сторон, а светит только слева.
С одной
А зачем тогда "линзы" с двух?
Что бы все спрашивали.
На многих марках машин различных брендов подготовка сделана под задние противотуманки с обеих сторон, но правая сторона, как правило, не имеет технологического отверстия по саму лампочку.
Что за чушь? Всё гораздо проще.
Есть страны, где левостороннее движение и в них противотуманка с другой стороны. Подготовка сделана под обе лампы, просто ставят под каждую страну.
Ставят лампу со стороны водителя, чтобы в тумане или при плохой видимости обозначить край машины и вас могли безопасно обогнать или объехать, если вы стоите на обочине и вы вдруг решили распахнуть дверь и выйти.
@Димас1979, в очередной раз тебе предлагаю не заниматься словоблудием и не копировать книжные выдержки, которые известны даже начинающему пользователю. Ключевая фраза в моём комментарии следующая:
Если ты не понял сути моего поста, то продолжай дальше изучать мат.часть или опровергни мой комментарий если у тебя хватит квалификации.
Ты вроде как из Бобруйска и не живёшь в Великобритании, Индии или в другой стране, где левосторонне движение. К чему вся эта лирика? Я написал для пользователей авто с правосторонним движением следующее:
но правая сторона, как правило, не имеет технологического отверстия под саму лампочку
Дл подавляющего большинства пользователей всё ясно и понятно.
Дядя, вопрос был ЗАЧЕМ? Я на него как раз и ответил. Учи матчасть и не неси чепухи.
Жалко, что с одной стороны =(( задумался над тем, чтобы реализовать с двух
Ты готов рискнуть расклеить фонарь? Я на Пассате расклеивал, есть риски, что стекло (пластик) лопнет и это будет видно. Даже с нагреванием феном.
Физически не хватает модуля (блока со светодиодом ) и проводки лично вскрывал на сколько можно и сравнивал две фары. Хотел тоже задаться таким вопросом, но взвесив все за и против просто решил что этого делать ТОЧНО не надо
Я думаю, найдётся умелец. На Пассаты Б6 кольца внутренние же ставят, причём на поток поставлено уже. Я бы мог быть испытуемым в СПб)))
Как часто пользуетесь задними противотуманными фонарями? Я за последние 5 лет их раза 2 включал... это если ПДД соблюдать, конечно... Стоит ли это заморочек с подключением второй туманки?!
Тоже правильно. Но если это встанет рублей в 500 (без работы), то почему нет?
Я частенько туманки включал если сзади кто то прижимает, у человека рефлекс срабатывает, типа красное - стоять и он дистанцию увеличивает... На нашей Моне так не сделать к сожалению..
Вот вот так же делал на Максе. Именно с этой целью и хотелось. Готов быть испытуемым в МСК
Ребята, что это за датчик, ? Почему он травит? Од сказал- что, это связано с двигателем от мазды, не более того))
Такие вот квалифицированные спецы работают на витебском 17 , а именно мастер приёмщик - Ригин Сергей71138b2adea70cc60c73bdc7b5112e05.jpg
Изменено пользователем Jayco
Такая же фигня не парюсь и тебе не советую. Это просто испарение а не течь
мне это по гарантии сделали, сначала не хотели но я настоял. Также было запотевание масла на передней крышки ДВС.
Да, ещё по гарантии поменяли дроссель!!! Чей то с ним было не в порядке!!!! Если напрягает долбите ОД, он обязан исправить.
что за датчик не знаю , но читал что бы прокладку поменять надо клапан. крышку снимать,
@Jayco,  это Solenoid - Engine Variable Timing - датчик распределения фаз - вроде так
