не знаю всю зиму ездил температура в мурманске -35 была климат на 22 градуса все ок
Все люди разные. Мне зимой 22 градуса некомфортно - ставлю 24-25. Во время длительной (>2 часов) поездки снижаю до 23,5.
Крышка багажника натирает по краям (примерно 3-4 см в длину) бампер. Заехал к ОД, к инженеру по гарантии он все сфотал сказал ждать вердикт от Форда. С Мондео сказал я первый такой, до этого Фиесты так натирало и форд по краям бампера начал кусочки защитной плёнки клеить на бампер.
Самое интересное, что при закрывании крышки багажника она не задевает бампер и между ними зазор примерно 0.7-0.8 мм. Есть подозрение что при езде гуляет бампер)))
Короче жду звонка от ОД
Изменено пользователем Alexholzer
У меня такая же беда.
я к тому что дует везде и в ноги в том числе
Возможно, это наледь делает в зимний период… У меня щель такая, что палец пролезет, но потертость есть с одной стороны.
Летом стало больше, а наледь все может быть, но почему только по краям. По логике она по всей поверхности и должна натереть везде равномерно?
Может быть я не в тему, если что соориентируйтею. У меня проблемы с bluetooth. При спаривании с телефоном все прекрасно находится, контакты видны, но при звонках ничего не слышно. Тоже самое при попытке передачи аудиопотока с телефоно по синезубу. Ничего не происходит. Плюс голосовое управление не работает. Комплектация титаниум. В инструкции не нашел ответов.
Отправлено с моего LG-H815 через Tapatalk
Похожая связь была через телефон meizu, поменял телефон на Sony z5 всё стало идеально! Попробуй с другим смартфоном
не увидел сегодня канавку на скорости 50кмч(( такая знаете как у нас любят-вырыли канаву под трубы,потом асфальт сверху положилии он провалился...типа впадина полукругом..так вот влетел туда, даже пробоя не было в аммортах, загорелось неисправность парковочного пилота,АБС, помощь при трогании в гору и антибукс( через минуту все пропало, едет как обычно..глюк? ошибок нет никаких..
Нет. Пробовал Lg g4, Zuk z1, Iphone 6s plus. Дело явно не в телефоне. Могу еще попробовать xiaomi, galaxy s6, этого добра у меня валом, но уверен не в телефонах дело.
Ну тогда прямая дорога к инженеру по гарантии ОД
У меня тоже самое с крышкой багажника. Поеду к дилеру. Еще дребезжит пластик в салоне, скорее всего под зеркалом заднего вида.
Как то не ожидал таких ляпов если честно.
Тоже что-то гремело под заглушкой зеркала, думал может отвалилось что -нибудь. Официалы покопались, ничего не нашли, в итоге что-то подложили под пластик. Пока вроде тихо.
Крышку багажника ниче не трет.
Специально проверял : мазал фломастером и ездил.
А про ноги косяк есть. Там воздух дует только справа из тоннеля. А слева прям стойка металл и оттуда веет холодом. Когда салон прогреется то все норм, но в первые полчаса холодно левой ноге. Нет.. я конечно не парень с сурового севера и ватные штаны не привык носить. Тоненькие брюки и ботинки на тонкой подошве, все чтобы тупо добежать до авто и потом до работы. Я даже по утрам машину грею сидя дома. Поэтому для меня это проблема. :)
Как то на предыдущих авто слева воздуховод был всегда !!!! А тут раз и нету...
Посему и решил заколхозить воздуховод, но вот вопрос : до датчика сверлить или после него ???
Столкнулся с небольшим косяком.Хотел флешку подключить,а с влючёной флешкой крышка подлокотника не закрывается.
Нужен либо шнур-переходник,либо миниатюрная флешка.
Чем руководствовались конструкторы-непонятно(((
Зато можно использовать хаб на проводе и воткнуть горсть флешек :) А это больший плюс, чем невозможность использовать большую флешку
У меня эта стоит как родная, скорость usb3, ничего не мешает. Короче поставь такую же
кстати работает? все флешки видит? питания хватает?
Работает, все видит, каждую флешку показывает отдельно. У меня подключено четыре штуки, питания хватает. Но все таки изначально система на это не очень рассчитана: если флешки большие индексирует (периодически, не каждый раз при включении) достаточно долго, и иногда отваливается навигация (выдает ошибку винды), приходится перезагружать синк, но это не часто.
я просто планирую сделать все же вайфай в машине на раздачу и айпод с флешками чтобы одновременно работал, сегодня проверю
Пока не получается добраться до ОД. У меня кстати в левом нижнем прямоугольнике отображается только кнопка вкл. И физическая круглая кнопка включения тоже не работает. Ралио включаю кнопкой переключения на руле. Да и расход бешенный. В основном по городу но меньше 16 не спускается. Бортовой комп обнулял.
А по мне так лучшее sd карточку пользовать. Вставил и ничего не торчит...
А навигацию куда?
Например стримить с google music по bluetooth удобно очень
Отправлено с моего SM-J7108 через Tapatalk
