Что значит разрешили? Это ваше полное право конролировать ход работ. Если дилер не монополист (читай, действие происходит в крупном городе) проблем найти того кто сделает то что хотите вы, а не бесплатный чай-кофе - проблем нет. Нужно только четко заявить о своих намерениях и в случае отказа быть готовым лбратиться в другую сервисную организацию.
Поддержу 100%!!! И дело даже не в монополизме, думаю... В Сургуте (ХМАО)-он единственный дилер, все время ходил регулярно, как периодически, так и долго находился беспрерывно... С нормальным мастером можно и по-человечески поговорить...))) Не мешаться, относиться худо-бедно...-уважительно (как к человеку, к мастеру, к работе)-и к тебе также будет...?!
Раньше просили надеть халат и каску, потом уже считали своим-и не требовали! :)  Проблем с проходом в зону-не было вообще!!! Говорю, что хочу пойти и посмотреть...-не вопрос: Иди!!! :!:
Т.е. вам разрешили присутствовать в ремзоне во время ТО ? Что за дилер, если не секрет ?
Вообще без проблем, сами пригласили, я и заявить не успел .. О желании
ОД- Рольф витебский
Изменено пользователем Jayco
А что значит контролировать в вашем понимании? Не знаю, как у вас там в Москве, в Питере у всех дилеров просто висят камеры на ремпостах которые выведены на большой телевизор в зоне ожидания для клиентов. Формально могут сказать что у тебя есть возможность контроля. Я несколько раз на разных дилерах спрашивал о возможности находится возле машины во время ТО, везде был отказ, мол есть регламенты, процедуры и прочее бла-бла..
Когда-то давно так и было.
Но трейл-блейзер в ррт так же , по просьбе присутствовал, возрожений не было
Собственно так и есть. Что странного - может со своими расходникамии еще и дороже будет (от масла зависит), особенно если Форд Помощь на Дорогах учитывать
Странно- то, что человек выше пишет шесть с копейками получилось за то? Со своими расходники
Расходники плюсом. 6 с расходниками будет без гарантии при условии замены только масла и маслянноно фильтра, а остальных фильтров самостоятельно.
В последнее время стало рваться bluetooth соединение с телефоном (Sync первая генерация). Причес рвется очень странно - на дисплее машины все ok, но при первом звонке через минуту-две разговор переключается с громкой связи на телефон. При последующих звонках все ok - идет по громкой без разрывов. Телефон при этом не переподключаю. Кто-нибудь сталкивался? Где копать? Возможно, что телефонное ПО с bluetooth конфликтует? Есть подозрения на sip-клиент или на ПО для фитнес-браслета
6060р Это за работу. Сам покупал фильтра оригинал на 2000р и масло 5000р.
Я уже писал в другой ветке, что на 30.000 по новому регламенту ещё и тормозуху менять будут.
Вчера делал ТО-2. Тормозуху не меняли, только масло и салонный. 10800 примерно обошлось.
Написал вопрос в службу поддержки клиентов Форд. Жду ответа. Если никакого нового регламента нет, то поеду ругаться и возвращать свои деньги)))
Вот и я обнаружил первый недостаток серьезный. Помню что проблема у кого-то уже была...
При движении задним ходом удары где-то под днищем.
Кто виноват и что делать... :(
Только что проехался с мастером, как говорится ни одного разрыва...чудеса... :unsure:
Изменено пользователем Suslo
судя по офф.сайту замена каждые 30к пробега. походу как всегда какие-то дилеры в курсе, какие-то нет
Спасибо, почитал. Всё равно уроды, могли бы её плотность измерить и на основании её решать под замену или нет.
Я дико извиняюсь ещё раз спрошу никто подобного не испытывал, сейчас парковался во дворе опять удар непонятный в кпп видимо:(
Ни у кого еще нет проблем с ЛКП? Например, пресловутая особенность фордов, когда отваливается кусок краски на стыке бампер-крыло
нет проблем. И на мондео 4 у меня преслоутая особенность еле еле начала проявляться на стыке спустя 6 лет.....
@ArcticFox,
Добрый день, Дмитрий!­
Спасибо за проявленный интерес к бренду ­Ford.
В ответ на Ваш запрос можем сообщить сле­дующее:
Сервисный интервал и периодичность замен­ы некоторых деталей зависят от климатичес­ких и экологических условий, качества топ­лива и особенностей эксплуатации автомоби­ля. Поэтому в некоторых случаях отдельные­ детали могут потребовать более частой за­мены.
Сообщаем, что перечень операций, проводи­мых при техническом обслуживании автомоби­лей,а так же ориентировочная стоимость ра­змещена на нашем сайте:http://www.ford.ru/Owners/MaintenanceForO­wner.Приведенная в данном разделе информация­ о ценах на ТО носит справочный характер.­ Все цены указаны с НДС, являются рекомен­дованными и могут отличаться от цен дилер­ов. Точную информацию о стоимости уточняй­те у официальных дилеров Ford.
@Димас1979,
а ты прям про тормозуху у них спрашивал? а так то понятно, стандартные отписки.
ну интервал замены тормозухи действительно зависит от качества топлива )))
и опять же
надо сперва проверить же что она "испортилась" или как?)
@Димас1979,
и опять же надо сперва проверить же что она "испортилась" или как?)
В Питере экология хуже, влажность высокая, вот тормозуха и киснет)))
Я дико извиняюсь ещё раз спрошу никто подобного не испытывал, сейчас парковался во дворе опять удар непонятный в кпп видимо :(
замечал нечто подобное и в своей машине. удар возникает при трогании задним ходом, но не всегда
Решили забить? Или обращались по гарантии?
Если постоянно такая хрень, 100% дорога к ОД.
