вопрос по электрики
Перейти к решению Решено tockoetockoetockoe,
Всем привет,,, обнаружил оторванный провод подскажите куда подключить?? , все эти провода   , переходят в один провод
Изменено пользователем tockoetockoetockoe
  • Решение
Немного разобрался откуда он может быть,, у меня постоянно крутился вентилятор охлаждения двигателя,, датчик был подключен,. нашел порыв провода , соединил и он начал работать как положено ( холодный двиг,, вент,, стоит,. нагревается двиг,, вент включается)) далее когда на горячую при включенном вентиляторе , двигатель заглушил, то и вентилятор тоже останавливается,,  на сколько я знаю , что вентилятор не должен останавливаться пока температура не спадет до определенных градусов???
У Форда вентилятор без зажигания не включаеться,хотя как по мне,лучше бы включался
Но в букваре написано, чтобы были осторожны и руки не совали, даже при выключенном зажигании.
У Форда вентилятор без зажигания не включаеться,хотя как по мне,лучше бы включался...
Я знаю, что не включается)))
Проблема в другом ,, нужно подключить этот провод,))
