Не работает вентилятор салона.
Перейти к решению Решено Bilokur,
Привет,
сегодня обнаружил что неработает вентилятор салона, вообще не крутиться, ни на каких скоросятях.
Сегодня утром попробовал, он секунду покрутил и заглох.
Проверил - предохранители в норме, грешу на блок резисторов.
Вот он: http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/rezistor-ventilyatora-otopitelya-ford-mondeo-mk2-IDd5CvD.html#40d893812a
Подскажите, правильны ли мои предположения и где эта приблуда вообще находиться, как диагностируеться?
за бардачком левее мотора печки увидите белый разъем. для начала разъём надо посмотреть. в моём случае разъём обгорел и не было контакта. решилось заменой разъема на 4 мамы в термоусадке.
Изменено пользователем DenVareiko
@Bilokur, Если был бы виновен блок резисторов- 4 скорость была бы.
ТОЧНО! 100%, спасибо за информацию. проверил, на два контакта которые идут к вентилятору - ток идет. Значит - проблема с вентилятором, скорее всего щетки. Думаю смотреть разборки и заказывать там!
От Газели подойдёт мотор , пройдись поиском по форуму где-то была инфа.
  • Решение
Я заказал с разборки, родной.
Цена почти 20$
....накрылся двигатель вентилятора отопителя(вал заклинил во втулках и втулки разбили посадочные места) с небольшими переделками поставил от Волги, вроде всё работает но.... по моему ток Волговского двигателя больше родного ибо на четвёртой скорости греются провода и попахивает из воздуховодов сильно нагретым (не горелым) лаком обмотки а потом вентилятор встал вообще. Вскрытье показало-отпаялся один провод внутри движка..... А у кого такая переделка нормально работает???
просто попался бракованный
  • 7 месяцев спустя...
Такой вопрос: вентиляторы печки одинаковые во всех мондео 1-2 независимо от кузова или на универсал свой стоит? А то наворачивается (пахнет обмоткой паленой на больших скоростях), хочу заказать  в поляндии.
Я катаюсь с ВАЗовским http://mondeoclub.ru/forum/topic/53265/.
Дует субъективно чуть слабее, но хватает вполне.
Паленой обмоткой может попахивать подгорающие контакты резистора вентилятора печки (первая проблема по вентилятору, с которой я столкнулся в своем авто, вторая - заменил сам вентилятор).
Изменено пользователем NickMi
  • 1 год спустя...
Доброго дня, коллеги! Что б темы не плодить. Может кто знает, как разобрать вентилятор обдува салона, который под бардачком. При включении свистит подшипник, какое-то непродолжительное время работает, потом падают обороты, вплоть до полной остановки. Долго не гонял, что б не спалить двигатель. Думаю, необходимо смазать/заменить подшипник, глянуть щетки, но как разобрать вентилятор, не сломав, не могу сообразить. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
П.С. С машины снял, это умею :D !
@Kaktus64,
https://www.drive2.ru/l/2522209/ типа как здесь.
Благодарю! Но не знаю, как выполнить операцию, которая на картинке. Боюсь сломать. Не могу понять как разобрать сам корпус, чтоб мотор достать.
Да, с машины снял, это умею. Не разберусь как сам мотор из корпуса достать, не сломав.
Изменено пользователем Kaktus64
@Kaktus64,
смотри фото снизу в верх третья.там видно как заклепано.их надо срубить акуратно.чтобы верхнею часть снять .на самом эл.двигателе.
