помогите найти причину появления мигания кода ошибки arbig. Код выдает 44, подушка пассажира целая, перопотрона на ремне безопасности пассажира нет, контакт в падушке поджал и смазал, но код не пропал. Думаю проблема во фронтальном датчике удара, где он стоит
В районе замка капота. По электропроводке ориентируйся.
4 мигания индикатора.
Под обоими передними креслами прикреплены по одному разъему ( они желтого цвета и хорошо видны ), именно их часто пинают ножками задние пассажиры. Но еще по одному разъему есть в маленьком углублении прямо под ними на полу (закрытые обивкой салона, которая надрезана в этом месте ).
Разъем желтого цвета: подход удобней со стороны задней двери (если передвинуть переднее кресло вперед до упора), но этот вариант подойдет только для разъединения и соединения разъема, а если надо почистить контакты или чинить проводку, то для удобства работы придется разбирать и снимать кресло с салазок (там всего 6 винтов).
Изменено пользователем Жиша
Фронтальный стоит в блоке. Во всяком случае на всех моих 3х моньках 97-98-99 года на морде выносных датчиков нет и проводки тоже.
Пиропатрон должен быть. Даже если нет подушек в сиденьях.
