 Единственный не колхоз - это ставить процессор. Например Audisson bit ten. Все что в полку ничего путного не дадут. Звук будет размазанным. Шумка нужна если поменяешь колонки на достойные, которым нужен закрытый объем в дверях. Без процессора - баловство и деньги на ветер))) как то так.
Постройка приличного звука, это всегда затраты.)))
С новой? Просто я тоже её тестил и мне шумка понравилась.
Дим, со второй...Я почему пересел на форд? Потому что третья теана, это как бы и не теана...это альтима. Обычный семейный седан. Про бизнес-класс маркетологи придумали.
Кстати, американцы очень недовольны этой альтимой.
+ 100500
А сигнал какой подашь на усилок для саба? Единственный не колхоз - это ставить процессор. Например Audisson bit ten. Все что в полку ничего путного не дадут. Звук будет размазанным. Шумка нужна если поменяешь колонки на достойные, которым нужен закрытый объем в дверях. Без процессора - баловство и деньги на ветер))) как то так.
Сигнал вот таким преобразователем MBLab sq5 или таким MBLab sq6  (С регулеровкой уровня сигнала). А если всю акустику то конечно процессор, Для саба думаю проц не нужен.  Просто цены на них начинаются с 20 тыс р. Так что для начало начнем с меньшего.
Изменено пользователем Ivannikov87
Что то нигде не нашёл чтобы занимались автозвуком SQ в М-5, Кроме установки блинов.
 Я до сих пор доделываю :)
Но я в итоге решил отдельное ГУ ставить старое, со штатного только аналоговый сигнал можно вытащить.
А так когда искал, нашел только в Fusion звук дорабатывали http://www.wssdriveeasy.com/ford-fusion-audio-upgrade/здесь
Прям как у меня и блок управления Audison там же прикреплен. Только компоненты все Dls серии reference. И обязательно если саб в багажнике, нужно делать шумку внутреннюю полки и крышки багажника. В обзоре у америкосов я этого не увидел. Изменено пользователем Alexholzer
Источник - ГУ автомобиля? А как звук от парктронников распределяется, так же как и должен: справа сзади, слева сзади, спереди слева, спереди справа?
Выложите фото своей инсталяции!
Парктроник ставил сам, комплектация тренд
Ничего отличного от американца нет, также штатно стоят колонки (имею в виду никаких подиумов), два усилка и саб в багажнике
Акустика какая стоит и какой саб?
Он написал выше - DLS.
Да их моделей миллион. Есть за 1000 р и до 100 000р. И интересно какой корпус зя или фи.
Колонки DLS r6a LE с переди, DLS r6a взади. Усилитель четырехканальный DLS RA40 и одноканальный DLS RA10. Осталась все с предыдущей машины (как известно на цену не влияет при перепродаже особенно когда в трейдин сдаешь как в моем случае. Поставил в икстрейл штатную обратно, ждала своей участи в чулане на даче))) Единственное что обновил сам саб. Купил DLS RW12 изготовил из 21 фанеры ЗЯ на 33 литра. Так же остался конденсатор Cadence на 2 фарада.
А саб зя хорошо слышно в салоне? Был у меня давно на ваз 21099 саб в зя играл хорошо, потом я его отдал брату у него бмв 5 за сиденьем жесткая стенка, сиденья не откидываются и у него его совсем неслышно в салоне только вибрация, а если открываешь багажник долбит по полной! А хочется именно в зя. Был  давно саб в ФИ в нем звук не нравился, только один шум от него и голова болела.
Отлично слышно в салоне!
@Ivannikov87,
А мне мало саба в салоне. Куплю я таки колонки похоже в заднюю полку.
А какой у тебя саб?
ArtSound, ватт на 400. На всех предыдущих машинах хватало, а здесь шумоизоляция лучше похоже.
Остался саб с прошлой машины, включен на отдельный усилитель, в машине еще сделана полная шумоизоляция - звука более чем хватает.
У меня только саб на отдельном усилке, пережил три машины, лет 10 ему, беснуется в багажнике, а в салоне можно сказать ничего его не слышно. Этот же саб стоял на четвертом мондео, его там было слышно на порядок лучше.
