@pro_boldyrew,
неее, на предыдущей странице ссылка на прошивку. форматируешь флешку (именно флешку а не карту памяти!!!) в fat32 и стандартным размером кластера. содержимое архива кидаешь в корень флешки. в машине вытаскиваешь все флешки и карты памяти и втыкаешь с прошивкой, он сам все считает, нажать 2 раза ОК. ждешь полчаса, машина заведена должна быть
Спасибо. Все понятно. После обновления скорость работы системы та же? Что нового есть/нет?
Скорость отклика на нажатие на тачскрин и быстродействие системы прежние. По крайней мере субъективно. Недостатки описаны выше. Изменено пользователем Anton96rus
Кстати писал тут уже что после наклейки пленки для айпада (вырезал по размеру) тачскрин стал чувствительней, вообще прям нормально. Без нее явно давить приходилось. Почему не знаю. Брал вот эту, была 50р где-то. Сейчас чуть подороже.http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-High-quality-Crystal-Clear-Premium-Screen-Protective-Film-for-Ipad-5for-Ipad-Air-Free/1674649407.html
@pro_boldyrew,
про скорость отклика ничего сказать не могу. я дай бог раза два в сутки тачскрин пользую. все ж на руль выведено..навигации нет тем более)
Я после наклеивания пленки разницы в работе с тачскрином особой не отметил. Меньше пятен на экране - это да, легкая размытость появилась, но это закономерно, т.к. пленка матовая, причем не слегка.
Производитель в апдейте инфу по изменениям не выкладывает ? А если нет плюсов так и зачем обновлять ?
Если речь идет про обновление 3.8, то список изменений есть (хоть и не полный).
Главная фишка - поддержка Siri Eye-free.
Явно стали меньше тормоза навигации при вводе адреса набором.
@pro_boldyrew,
Ты кидал с папкой или из папки доставал содержимое?? Я попробовал просто разархивировал содержимое на флешку, из папки не доставал. Обновлений Синька не нашла. Потом достал всё из папки и файл autoinstall.lst и DONTINDX.MSA - обновление увидела, но написала что не хватает одного файла(( Скачалось вроде бы всё, какого файла ей не хватает не пойму(
@Alex-Fox,
должно быть на флешке:
1) папка SyncMyRide
2) 2 файла, которые ты указал
попробуй еще раз, этож майкрсофт...файл не нашла и давай истерить)
@Alex-Fox,
1) папка SyncMyRide
Будем пробовать))
О совместимости телефонов с Sync .
Задавался этим вопросом и вот нашел ответ.
https://owner.ford.com/how-tos/sync-technology/all/phone-setup/phones-compatible-with-sync.html#?year=2015&model=Fusion&syncGen=myFordTouch&country=us
На iphone 6 , ios 9.1 работает, сообщения принимает и читает. Но нет фотографий контактов, и не отправляет ответы смс. Да, и еще нет избранных контактов
Изменено пользователем SyCode
Перепрошил Синьку. Реально стала лучше отзываться на нажатия. Навигацией пока не пользовался. Если хуже не стало, значит уже хорошо))))
Я уже спрашивал в соответствующей теме - на соседнем форуме пишут что после обновления пропала кнопка MUTE, в нашем случае кнопка с динамиком отключающая говорливую бабу в навигации. Пропала кнопка???? Если не трудно  - сфоткай экран NAVI.
Только завтра уже смогу.
Не знаю, это тебе надо или нет, просто фото делала жена:
Именно это и хотел увидеть. Кнопка с динамиком (отключение звука) под кнопкой "Вид" пропала((( Теперь пишут чтоб отключить бабу - надо в момент когда она начинает балаболить уменьшать звук крутилкой до полного отключения. С кнопкой было удобнее!!
p.s.Вот ты и спалился, место проживания пепелаца :D
Изменено пользователем Alex-Fox
@Alex-Fox,
Ерунда пишут. При движении по маршруту кнопка на месте. Как минимум, у меня так.
А я как-то не обращал на эту кнопку внимания. Постоянно уменьшал во время её вещания.
З.Ы. Это место работы жены с ОХРАНЯЕМОЙ парковкой)))
@Alex-Fox,
А ты тоже перепрошил Синьку?
@Alex-Fox,
Спасибо, развеяли сомнения!
@Димас1979, - проверяй в движении и отписывайся)
@Димас1979,
Разумеется
У меня, кстати, при масштабе 50м прорисовывает дома, а у Вас нет... Странно. Версия карт какая?
Изменено пользователем miner
