Сегодня был в салоне, стоял там экобуст и на дверях у него резинки с ворсом сверху с завода https://cloud.mail.ru/public/61bg/MgFzC6VED
Подскажите какой у них серийный номер хочу купить.
В итоге я так и не нашел, где скрипит и что, в выходной целый день потратил. Уже в движении двери открывал и вот он скрип тише,но есть. Возле левого уха, скоро в силиконе уже все будет,но бестолку
  • 3 месяца спустя...
дребезжит дефлектор воздухоподачи находящийся на панели около экрана.
А можете подробнее объяснить? Как устраняется?
картонку тонкую вставил в щель между торпедо и решеткой воздуховода
Периодически проявляется дребезг в районе этих решеток.
То есть снять эту пластиковую накладку с воздуховодами и окошком airbag и под нее подложить картонку или, не снимая вставить в щель между торпедой и пластиковой накладкой?
У меня просто очень плотно стоит эта накладка на торпеде, щелей не наблюдаю.
ничего не снимал. тоненькую, картонку аккуратно удалось вставить. Внешне даже и не заметно по итогу вышло
Наступила зима. Настоящая, с легким морозцем!
Заметил, что после того, как ударяем мороз, появляется скрип субъективно в районе задней полки. Когда теплеет и машина оттаивает полностью - скрипа как не бывало! Дальше - снежок, мороз, и опять скрипит!
Кто-то смог определиться - где надо сбить снег или лед, чтобы не скрипело??? Громко - на нервы действует!
@ajaxru, устранял провис? Как по итогу получилось?
да, полностью меняли торпедо года два назад кажется с заменой лобового стекла. Нормально сделали. Не идеально конечно, но стоит ли ждать идеала, если вопрос решался с помощью пенопластовых упоров. Очевидный инженерный просчет.
  • 5 недель спустя...
А у меня скрип каждое утро при холоде при торможении. После минутной поездки пропадает. Как будто колодки об диск скрипят. Но на ручнике машина не стояла. Чё за фигня не пойму. Пробег 500 км.
Колодки притираются. Пройдет.
Странно они притираются. Ну будем мониторить.
MarkoPolly сказал(а) 14 Янв 2018 - 00:47: А можете подробнее объяснить? Как устраняется? картонку тонкую вставил в щель между торпедо и решеткой воздуховода
Спасибо! Попробовал, но мне не помогло. Такое ощущение, что дребезжит что-то в глубине. Завтра поеду на шумоизоляцию, обещали помочь.
Привет. Чем кончилась история? Та же тема меня вымораживает, бесит нереально, этот стук внутри этих долбанных дефлекторов
По жаре скрипят ограничители двери, кто нибудь сталкивался с данной проблемой и как решали ? А то не солидно как то  :D  Есть желание снять хоть один и полностью разобрать посмотреть, что там внутри издаёт такие звуки, но может кто уже проделывал данную процедуру.
Ага, ещё как скрипят :D
Сам спросил и сам снял посмотрел, всё промыл и поставил на место. Скрипы исчезли, в крайнем открытом положении появился щелчок.
Думал устройство ограничителей как на 4 мондео, но оказалось что нет. Теперь буду смотреть что дальше со звуками будет.
Изменено пользователем xmbIrenok
Здравствуйте, форумчане!
Может, пригодится кому: за почти 2 года владения ФМ-5 проблемы со сверчками наконец-то успешно решены.
У меня основной источник скрипов и дребезжания была дверная карта водителя.
1.      Задний угол двери водителя внизу, место примыкания пластиковой карты к металлу двери. Пластик слегка «ёрзал» при движении. Помогал ему в этом локтем мужик в 110 кг. Проблему решил навсегда, осторожно отогнув отверткой пластик и загнав туда крошечный кусочек пористой резины. Всё, звука нет.
2.      Второй сверчок ловился долго и нудно. Слышалось высокочастотное дребезжание в отдельные моменты движения, особенно при «глубоких» басах на музыке. Думал, динамики или карта – оказалось, нет. Источником была… кнопка стеклоподъемника. Крошечный люфт кнопки задней левой двери (не пользуюсь практически, кстати) давал это нудное дребезжание. Лечение аналогично п. 1.
И еще одно место скрипа: в салоне, пластиковая накладка на датчик дождя (так, кажется, называется это место). Решил проклейкой изнутри – плотно села крышка.
Теперь в салоне ничего не раздражает – тихо и комфортно.
20 часов назад, Анатолий Целоусов сказал:
Счастливый...а у меня наоборот, после отпускной поездки в Минск, в районе задней полки появился дребезг, один в один как тот, что был при покупке авто https://www.drive2.ru/b/452998791717455840/  все настроение испортил, надо искать кого то, что бы послушал и разобрал "зад", у меня вообще ни каких предположений.
Вспомнил - такое тоже было. Оказалось, в багажнике (недалеко от полки) дребезжала металлическая петля для крепления груза. Вставил кусок поролона в нее и забил. Тишина.
16 часов назад, Анатолий Целоусов сказал:
подскажи поточнее где ? или фото ? заранее благодарен )
