Алексей.85 Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 В несу и я свою лепту!! На 60 т.км. масло менял на оригинальное, первые 10 т. км. было реально лучше, на холодную пинков практически не было, переключения были мягкими, но в последние время пинки стали усиливаться и учащаться!!! Обратился к дилеру))) теперь я пешеход)))) сам по себе автомобиль за 90 т. км. закаремендовал оч хорошо, но были и косяки. Теперь думаю забрать у знакомого 4-й,дизильный юбилейная версия))) на преведущем я гтездил 140 т.км. без геммороя,и сделал глупасть поменял его на 5-й. Или дождаться это говно из ремонта и посмотреть что реально изменилось.
Димас1979 Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) масло менял на оригинальное не всё оригинальное хорошо. Обратился к дилеру))) теперь я пешеход))) каков вердикт? Кому интересно, очередная замена масла в коробке и ОТЧЁТ. Изменено 20 октября, 2017 пользователем Димас1979
Алексей.85 Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Два дня на полную дефектовку, что требует будут менять!но чей то все равно я как то очкую! Думаю это не поменяет ситуации.
Димас1979 Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Думаю это не поменяет ситуации. Держись там))) Потом пиши чего да как.
Алексей.85 Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 не всё оригинальное хорошо. каков вердикт? Кому интересно, очередная замена масла в коробке и ОТЧЁТ. что то мне подсказывает что поменяют гидроблок и масло. Насос и фильтр думаю трогать не будут.
chernich Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Да вроде ниче криминального в масле. Типичные продукты износа. Ужаса никакого я не увидел
Димас1979 Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Да вроде ниче криминального в масле. Типичные продукты износа. Ужаса никакого я не увиделИзноса коробки?)))
vlvtr Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Кому интересно, очередная замена масла в коробке и ОТЧЁТ. Посмотрел отчет, убедился, что эта коробка в обслуживании проще, чем в М4. Там не было ни заливной горловины, ни пробки-уровня. Все делалось через двойную нижнюю пробку, схема частичной замены и адаптации идентична. А за отчет спасибо, наглядно.
Димас1979 Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Посмотрел отчет, убедился, что эта коробка в обслуживании проще, чем в М4. Там не было ни заливной горловины, ни пробки-уровня. Все делалось через двойную нижнюю пробку, схема частичной замены и адаптации идентична. А за отчет спасибо, наглядно.Если есть яма или подъёмник, то можно и самому при наличии инструмента. Даже руки можно немного из жопы при этом)))
vlvtr Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Если есть яма или подъёмник, то можно и самому при наличии инструмента. Даже руки можно немного из жопы при этом))) Да это да, так же думал. А потом лень одолела. Да и не было уверенности, что торксы подойдут на пробку.
Димас1979 Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Да это да, так же думал. А потом лень одолела. Да и не было уверенности, что торксы подойдут на пробку.У меня наоборот, инструмента вагон, а ямы/эстакады нет)))
Алексей.85 Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Держись там))) Потом пиши чего да как. отпишусь не применно!
chernich Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Износа коробки?)))Ну да. Причем если как ты говоришь проблем с коробкой у тебя не было, значит масло хорошо выполняло функцию смывания продуктов нормального износа. Вот и темное. По идее обновишь и всё ок будет. Вот если б там мазут или какие металл. стружки были это да, капец.
Димас1979 Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Ну да. Причем если как ты говоришь проблем с коробкой у тебя не было, значит масло хорошо выполняло функцию смывания продуктов нормального износа. Вот и темное. По идее обновишь и всё ок будет. Вот если б там мазут или какие металл. стружки были это да, капец.Ну значит всё правильно и вовремя сделал.
chernich Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 @chernich, Не помню какой по счёту плюс. + Но, но масло не должно быть таким и у @Димас1979, оно такое уже не будет. (не забывайте продукты износа все на магнитах и в фильтре) Ну да, темновато. Но мне когда коробку чинили на м3, мастер сказал, что потемнение масла вполне нормальная вещь. Главное чтоб не воняло горелым. Там же всякие клапана и фрикционы тож изнашеваются. Вот это и должно смыть масло.
Димас1979 Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Ну да, темновато. Но мне когда коробку чинили на м3, мастер сказал, что потемнение масла вполне нормальная вещь. Главное чтоб не воняло горелым. Там же всякие клапана и фрикционы тож изнашеваются. Вот это и должно смыть масло.Горелым не воняло. Но взвесь свёрнутого масла - это ненормально.
chernich Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 @chernich, Правильно. Но цвет почти не меняется у жидкости для АКПП (правильно , так) если всё правильно работает. и правильно наполнено. Про запах горелого , я даже не заикаюсь. Ну и так для инфы. если вы как то увидили температуру в коробке 120 - быстрее меняйте жидкость в коробке. (очень, быстрее). На м4 помню при забитых радиаторах коробка при перегреве масла просто вставала в аварийный режим. У нас по идее тоже должна такая функция быть
Димас1979 Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 На м4 помню при забитых радиаторах коробка при перегреве масла просто вставала в аварийный режим. У нас по идее тоже должна такая функция бытьКак-то не хочется до такого доводить)))
Димас1979 Опубликовано 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 Как проверить уровень масла самому. Немного не М5, но те же яйца, только сбоку.
Димас1979 Опубликовано 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 (изменено) На всех сайтах всё же рекомендуют менять фильтр в коробке на 100.000 пробега. У нас же есть стотысячники))) Никто не собирается этим заморачиваться? Просто есть вот такой комплект, который сглаживает все пинки и улучшает работу коробки. Он же есть на российском сайте. Цена вопроса 10.000 деревянных. Изменено 21 октября, 2017 пользователем Димас1979
Drondster Опубликовано 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 На всех сайтах всё же рекомендуют менять фильтр в коробке на 100.000 пробега. У нас же есть стотысячники))) Никто не собирается этим заморачиваться? Просто есть вот такой комплект, который сглаживает все пинки и улучшает работу коробки. Он же есть на российском сайте. Цена вопроса 10.000 деревянных. 10 000 тысяч за набор плюс снятие/установка коробки плюс установка набора, плюс замена масла и фильтра и сколько это выйдет? 30-50 тысяч и никаких гарантий, что коробка завтра не сдохнет. Нерентабельно
Димас1979 Опубликовано 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 @Drondster, а как же самоуспокоение? А если серьёзно, то никто ещё и не знает цены на замену фильтра. Сам он стоит от 1500 до 3000. Кстати, нашёл ещё вот ЭТУ статью про внешний фильтр для коробки. Стоит 20$, установка будет недорогой в любом нормальном сервисе, если сам боишься.
Drondster Опубликовано 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 На Драйве человек на Куге менял фильтр (вынужденно) - https://www.drive2.ru/l/473304297581314514/- обошлось в 22 тысячи. Да тупо коробку снять/поставить тысяч 7 стоит. Самоуспокоение это хорошо, но ведь если ничегоине изменится - денег никто не вернет А это плохо
Димас1979 Опубликовано 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 Самоуспокоение это хорошо, но ведь если ничегоине изменится - денег никто не вернет Я работаю инженером по качеству. К чему это я? А к тому, что мы помимо борьбы с уже существующим браком ещё и делаем всё, чтобы его предотвратить. Так и тут. Когда поймёшь, что пора его менять, будет уже поздно. Это моё ИМХО.
Drondster Опубликовано 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 Вопрос в цене Сдохнет коробка вне гарантии - заплатишь тысяч 150 за ремонт. С профилактикой же заплатишь 30-50 тысяч за профилактику и 150 за ремонт, если профилактика не поможет Учитывая, что до окончания гарантии смысла в коробке глобально что-то менять нет, то профилактика выходит на очень короткий срок.
