Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
После ударов в режиме разворота из D в R и обратно уже неделю при переключении выдерживаю на режиме нейтраль паузу в пару секунд.
и правильно, год назад как первый раз ударила АКПП стал секунды две ждать между D и R на нейтрали - все тип-топ
имхо это одна из "особенностей" коробки, ничего не поделаешь. хотя и пару секунд на N выждать ничего не стоит, не опоздаешь точно никуда)
Так раньше нигде никто не писал что пауза в переключении спасает. Меня тоже пару секунд не парят. Комфорт дороже.
@Nazar2008,
да было дело, обсуждали, но тут такой кошмар и бардак, что нихрена нужного не найти на форуме, ей богу. но факт что у большинства если без паузы в N  тыркать из D в R удары-факт, так что пару секунд в N и все шики-шики)
А мне коробка от куговодов видимо досталась )) Пищит не сильно постоянно, началось на 6т км , а при вкл задней в два раза сильней, пробег 13 т км . Машине год , посмотрим , что будет дальше...
Изменено пользователем SyCode
Sycode, посетите форум кугаводов, там у них ветка есть про коробку. Недавно как вчера читал, нашли причину писка!! Это прокладка в гидроплите (мозгах) дефектная, вышла новая конструкция, там какое-то доп отверстие есть. Изза того, что нет этого отверстия и свистит, типа как подсос воздуха чтоль, в общем это не влияет ни на ресурс, ни на что..
Задумался тоже о замене масла в АКПП.
:good:
я вернусь из отпуска поменяю два раза частичной заменой. пробег 20000
Спасибо! Пущай пищит тогда, я уже почти привык)
тоже как вариант)) но они там уже в скором времени думаю метод найдут снятия гидроблока без снятия КПП, чтоб заменить эту прокладку.
А зачем его там менять так рано? Я тыщ после 100-150 поменяю. Вместе с машиной))). Думаю полюбому на гарантии нефиг туда лезть
Ну я думаю если хочет народ менять масло в коробке на 40-50 тыс. то не кто не запрещает, но если вдруг начнутся проблемы с коробкой что будем говорить "не знаю ни чего , я не лазел", а экспертиза покажет что болты заливной пробки откручивались, вопрос где откручивались? По регламенту ТО нет замены масла (бред конечно , сам буду менять если что ближе 100 тыс.) следовательно в коробку лазили вот вам как такое развитие?
даже в ЕТИСе есть процедура замены жидкости. согласитесь форд (не наш российский) а тот, заморский не дураки, зачем делать инструкцию для сервис-инженеров по замене масла в АКПП, в которой судя нашему представительству масло менять не надо?
не болты, а болт. и что можно там с ней сделать, открутив сливной болт? из-за откручивания болта забивается внутренний фильтр и стружка появляется? через отверстие для слива масла в коробку не влезешь.
потом на фьюженах в регламенте и американском мануале к машине есть процедура замены масла.
на кугах меняют сразу после обкатки
из-за замены масла там врядли что-то сломается, отзывы только положительные про работу после замены. масло рекомендованное фордом льется.
P.S.сугубо лично дело каждого.
можно много рассуждать и мусолить, все где я что про эту коробку читал-довольно надежная АКПП, НО при условии своевременной замены жидкости ибо продукты износа фрикционов в итоге тупо забьют каналы и кирдык. фрикционы дерьмо-пылят ужасно, особенно если гонять
Изменено пользователем ArcticFox
chernich сказал:
доходила бы она до 100тыс(( уже читал про 3 случая, один раз вроде чинят, второй меняют по гарантии, третий человек приехал на эвакуаторе к дилеру-замена коробки-плюнул сдал в трейдин и там же взял что-то иное а не форд)
у всех пробеги даже 50000 нет!!!
46000пробег
вот слили у человека) что там будет на 100?
Т.е. замена масла на промежуточных ТО негатива не несёт, а в коробке поменять - зло?))) Интересный подход к вопросу))) А гайку можно так открутить, что никаких заусенец и следов не останется.
Я не огетирую ни кого а сотрясать воздух не надо. Я же написал что без замены масла это бред. Выбор за каждым из нас
Кому хочется пусть меняют масло каждый день
Изменено пользователем filatov7
По регламенту нет замены масла в ДВС через 7500 и люди его сами или в других конторах меняют. Если вдруг чего случится, то как ОД докажет, что человек менял где-то масло? Так и тут, как они докажут? Логично?)))
Я не пойму что ты хочешь доказать? Кто хочет тот и меняет что угодно и когда угодно. Я высказал свое мнение что буду менять в районе 100000.
@filatov7, ничего я не доказываю)))Не надо так энгриться, я без подкола и наезда))) Просто ты задал вопрос: как вам такое развитие? Я тебе всего лишь ответил вопросом на вопрос. Как бы это нелогично было)))
а я вот уже год задаюсь вопросом..и никто, включая ОД так мне и не ответил)
почему года три-четыре назад, да наверное и сейчас у других авто с гидротрансформаторами по регламенту каждые 45к менять жидкость, а тут не надо? масло какое-то особое, инопланетные технологии?
и почему когда в книжке написано менять через 45к мы это воспринимаем как факт, а когда на американской машине написано менять, в россии не менять - значит менять не надо, можно катать до 100-150к
Я предлагаю что бы не было больше не понимание ни вопросов большими буквами здесь написать "КАЖДЫЙ МЕНЯЕТ МАСЛО В КОРОБКЕ КОГДА ЗАХОЧЕТ ИЛИ ПОСЧИТАЕТ НУЖНЫМ"
@filatov7, капс локом нельзя писать по правилам сайта))) Я с тобой согласен. Поэтому в ДВС меняю как и положено через 15.000 пробега. В коробке поменяю на 50-60.000 км. А вообще заморочусь вопросом Форду с выкладкой по Фьюжену.
уже делал неделю тому назад)) со скриншотами сайта амерского форда. где четко написано - замена жижи акпп.
ответ: В ответ на Ваш запрос можем сообщить следующее:
Масло в коробке передач рассчитано на весь срок эксплуатации автомобиля.
то есть вообще на весь)))) до третьей мировой я буду на нем ездить, кузов сгниет, разложится на атомы, а масло в коробке - вечно
@Димас1979,
именно на сайт ford.com, там есть пункт "обслуживание" выбираешь год выпуска, двигло, свой пробег, условия эксплуатации...и он тебе печатает бланк ТО
судя по нему на 30000 милях в режиме пробки у них идет замена жижи. да и клубень vfkot вроде- унего фьюжен из штатов, у него родной мануал, там тоже смена значится.
в форд я так и спросил: почему же на одной и тойже коробке в США надо менять, а у нас нет? вот ответ, три строчки как по шаблону
тройку страниц назад вроде даже скриншот выкладывал в теме
