Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Подскажите кто менял жидкость акпп. Крышка сапуна, через который заливают, должна сниматься без помощи спец инструмента? Я потянул за неё вверх, она снялась а трубка с хомутом осталась на месте, так должно быть? Но где-то тут читал что нужно разжимать хомут чтобы снять.
Изменено пользователем Anton_sar
1 час назад, Anton_sar сказал:
Тоже этот вопрос заинтересовал. Масло купил 12 л. MerconLV matorcraft. На днях поеду менять полной заменой. Надеюсь масло правильное купил?? Подскажите кто менял???
Изменено пользователем serger522
29 минут назад, serger522 сказал:
Правильное. Хотя тут много масел других производителей. Моё личное мнение что пофиг, главное чтобы коробка живая была изначально. На ойлклубе про моторкрафт лв очень хорошо отзывались.
В 25.05.2019 в 13:33, Anton_sar сказал:
Снимал при помощи сжатия хомута, но по сути сам сапун разборный, верхняя часть снимается отдельно. Так что в следующий раз снимать  не буду весь, неудобно подлазить к хомуту.
8 часов назад, xmbIrenok сказал:
Спасибо, а то я думал, что с дури дёрнул и оторвал))
Доброго дня страдальцы!)
Подскажите если у кого было или есть, что за звук в АКПП при переключении с 1 на 2, типа вой за пару секунд до переключения на 2 передачу. От температуры не зависит и на холодную и на горячую. Ууууууууииииии и включается вторая(
предположительно началось после второй частичной замены масла в АКПП (масло Кендалл). Пробег 30 т.км.
всем прекрасного настроения, отличного дня и круглогодично радующего ездой автомобиля!!!
13 часов назад, Alexa_ndr сказал:
Уровень в норме?
44 минуты назад, Андрей 545 сказал:
Уровень в норме?
Добрый день, пару месяцев назад был у дилера на проверке уровня, грели как положено до нужной температуры, уровень был в норме (протечек не было).
Но, по опыты предыдущих авто у меня закрались сомнения, что именно после замены масла появился этой вой (про усилившийся после замены масла провал при переключении со 2 на 3 я вообще молчу(((), честно говоря немного ленюсь в гараже проверить уровень масла (еще тот гемор), да и думаю он в норме +/-. Уже гоняю в голове, что вдруг масло было паленое!
Попробую сегодня отсосну через сапун грамм 400-500 посмотрим на поведение, а там уж заморочусь проверю масло еще раз, только как назло ни грамма масла не осталось после замены (до ближайшего магаза с таких маслом примерно 3 т. км.)
1 час назад, Alexa_ndr сказал:
А смысл? Если уровень в норме.
22 минуты назад, chernich сказал:
Я то надеялся здесь услышать "Да брат, у тебя сто пудов уровень выше/ниже положенного, приведи уровень в соответствие и будет огонь, у меня сто раз так было, и у меня и у меня и у меня.....", и я ломая логику на всех парах кидаюсь под машину сливать масло и чудо конь оживает!!! Короче как в кино!)
Ладно, походу антибиотики больному не помогают и Кендалл чуда не совершил, а наоборот усугубил( Полюбому проверю уровень на всякий, закажу еще литров 8 масла у другого поставщика, проведу пару замен масла и....
Если будут новости отпишусь,
Да не дает мне покоя, что до замены масла все было норм!!!! Может проводок какой оторвал когда под машиной лазал или может постучать топориком по коробке вдруг где засор, пробьет?!)
2 часа назад, Alexa_ndr сказал:
У меня тоже после замены хуже стало. Хотя может и совпадение.
Слитое заводское было хорошим. Урвень в норме был.
2 часа назад, chernich сказал:
У меня после каждой замены масла АКПП дерганная, жеско включает передачи. Через 500-1000 км проходит. Думаю адаптируется под новое масло.
В 05.06.2019 в 20:39, Alexa_ndr сказал:
Есть такое) Будто где-то снизу шуруповерт кто-то включает на секунду :lol1: Я его начал замечать тысяч с 35-37, сейчас 42. Визжит всегда, на горячую, на холодную, летом, зимой, пофигу.
У меня во вторник ТО-3, посмотрим, что скажут. Если не как обычно "это штатная работа коробки" - отпишусь, может будет полезно.
10 часов назад, redrecord сказал:
Как ты точно описал звук "шуруповерт", так и есть))))
Спасибо большое, отпишись пожалуйста, может что то дельное подскажут. Вообще этот звук мне знаком, обычно так завывают ушатанные коробки на старых японцах, если это нормальная работа коробки с пробегом 30 т.км., х.з.
Я не стал лезть проверять уровень, ради эксперимента отсоснул 400 грамм жижи, поездил не чего не изменилось, вернул обратно) В 57 раз сделал адаптацию, поехала без провалов, но это только первые 15 минут.
Заказал все такие я еще масла Кендалла, попробую сделаю еще две замены по 4 литра, и пожалуй успокоюсь. (пару тройку тысяч назад делал 3 по 4).
Ну, брат, делать выводы, что виновато масло, не зная его уровня, как-то неправильно. Вот посмотришь уровень, тогда и отпишешься. Могу сказать, что везде, где я менял масло в АКПП, мастера почему-то не ждали полного отсутствия стекания масла, а закрывали отверстие, когда оно сочилось тоненькой струйкой. На мой вопрос почему, отвечали, что лучше немного перелить, чем недолить (положение машины может быть не полностью параллельным земле), а чтобы там что-то выдавило от избытка надо хотя бы 400 мл влить. Поверил им на слово, коробка стала почти вариатором.
Почему 4? В коробку влазит почти 5 кварт масла. Остаток в последней, пятой, баночке где-то 100 мл.
28 минут назад, Димас1979 сказал:
20 часов назад, Alexa_ndr сказал:
Благодарю, учту при замене!
27 минут назад, Димас1979 сказал:
Ну здесь мне сложно что сказать, примерно верно 4 может чуть больше. При первой замене слил/залил покатался, проверил контрольку было норм, остальные две замены делал по кол-ву слитого. Через пару недель поехал к официалам (они в 300 км от меня) попросил проверить уровень, грели на подьемнике и температуру смотрели через комп - уровень норм.
4 часа назад, Димас1979 сказал:
Так это у тебя только так)) у мен например каждый раз не больше 4.5, обычно 4.2 литра где то сливается)
31 минуту назад, dym88 сказал:
:appl:
Ну не 4 же ровно))) Всё равно на одну замену лучше взять 5 банок, имхо.
4 минуты назад, Димас1979 сказал:
2 часа назад, dym88 сказал:
Да верно все говоришь, больше не меньше!:good:
Как раз тоже самое мне чувак в магазине и сказал, в итоге беру 9, а не 8 банок!)
В 07.06.2019 в 16:08, Димас1979 сказал:
В 07.06.2019 в 13:42, dym88 сказал:
Не ну тут само собой, надо 5, спору нет))
Сегодня разговаривал с одним очень умным и опытным мастером по ремонту АКПП, узнал некоторые новые для себя вещи. Поделюсь, хотя возможно здесь уже было.
1. Про быстрое потемнение масла. Сам он не знает и не утверждает, что это правда, но имеет информацию от GM о том, что масло быстро темнеет от реакции с консервантом, которым обработаны детали АКПП. То есть теоретически после 100500 замен масла консервант вымоется и масло быстро темнеть не будет.
2. АКПП на Куге и Мондео одинаковые, но гидроблоки всё же имеют различия. Подробности не запомнил, но на Куге есть небольшие конструктивные косяки, которых в ГБ Мондео нет.
3. АКПП хоть и построена на базе старых автоматов как на Крузе, Опелях и т.п. и в целом всё ещё несколько похожа, но по итогу различий столько, что это по сути абсолютно разные коробки.
