Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Т.е.полная замена это не есть хорошо?
Моё личное мнение (дабы не будить бурное обсуждение), совподающее с мнением ряда специалистов, при условии невозможности замены фильтра, при таком пробеге -да, полная замена не есть хорошо.
@chernich, @Вадим 77 Рус, не путайте полную (аппаратную) замену с частичной 3 раза сразу, т.е. поменяли один раз 5 литров "погоняли коробас" и/или чуток поездили и ещё раз слили и залили и так 3 раза. Именно так предлагает ОД, сделать 3 подмены по 5 литров сразу.
Изменено пользователем My39ka
Я про это и говорю. Полная замена=аппаратная, а как ещё?
По 15 литров*
Всё правильно. 3 частичные замены по 5 литров - это и будет почти полная замена. Почти потому, что взвесь старого масла всё же немного останется, но зато процедура без насилования фильтра и без вероятности повредить его.
Ещё мне в одном центре говорили о полной замене масла, путём вклинивания в маслотрассу. Старое масло прямо из магистрали сливается в ёмкость, а в систему параллельно заливается такой же объём нового масла под рабочим давлением самой коробки. И так пока новое не вытеснит старое и не потечёт вместо старого. Но уровень выставляется в любом случае через уровневый болтик.
На это влияет не прошивка, а адаптация. Пройдет со временем :)
я не просто так на драйве написал что про адаптацию в курсе...тут что-то изменилось, не знаю что.
прошло уже прилично времени и я проехал много но ударов нет.
сам не знаю в чем дело, вот.
Там всего сливается 4ре литра (При частичной замене) откуда еще литр берут??
Откуда информация про 4 литра? Лично у меня все замены были почти по 5 кварт. В последней баночке оставалось около 100 мл. Изменено пользователем Димас1979
Утверждать не буду, но мне казалось что с нее сливалось 4ре.( менял на примерно 60 т.к. 3 раза по 4 литра)
Это у тебя))) , а у всех 4 кварты вытекает.
@chernich, Почему же и у меня так - около пяти кварт. Впринципе ,чем больше тем лучше.
Да пёс его знает почему. Ты сколько ждал с открученной пробкой?
Ты кого под ВСЕМИ подразумеваешь?))) Статистику долго собирал?)))
Я сам не знаю, почему так у всех по разному. Но, как уже выше написал Игорь, чем больше, тем лучше.
О господи) у меня выливалось и 4 литра, и 4,5 литра. В первом случае коробка была при сливе 50 градусов . Во втором случае 87 градусов. Вот и все, поэтому у всех разный объём сливается
Больше похоже на звук дизельного авто
Вот и у меня в мороз, при включении коробки в "R"появился звук похожий. После того как прогреется авто его нет, но думаю на ТО попрошу проверить уровень масла. Пробег пока 20тык.
Для тех, кому интересно, как это звучит -
записал.
https://yadi.sk/d/CVJ8U9Yg3T9Qyf
Соответственно коробка последовательно переводится из P-> R-> N-> D.
Изменено пользователем Some0neElse
как это звучит
 Вроде только в начале коробас  шумит . Действительно странный звук.
Нихрена себе. 1.5?!!!!!!!
Сам в шоке, при этом Форд не указывает в регламенте ТО на проверку уровня
Ивреи отдыхают. :D
А че им ещё делать :))) уехала в грозный
Имхо течь есть. Ну с завода то не могли 1.5 литра недолить
